lamdasonde montage....
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 14:00
von stratos
hallo fori
habe heute meine kedokiste bekommen mit meinem lamdasatz und wollte euch fragen wo der beste platz für die sonde wäre.hat jemand vielleicht ein foto das er mir zeigen kann?würde mich sehr freuen.lg.wolfgang:-)
RE: lamdasonde montage....
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 14:32
von Rehburger
Meine sitzt hier, aber weiter vorne sollte sie glaube ich nicht sitzen.
Hiha hat sie weiter hinten:
und andere haben soagr noch weiter hinten:
Verfasst: Sa 21. Feb 2009, 09:22
von stratos
hallo dete
danke für deine rasche info und bilder!wo du deine lamda hast ist sie gut ereichbar,dort wo in hiha hat wäre interresant warum er es dort platziert hat.ich glaube weil der strahl sich dort beruhigt hat und besser zu messen ist?was sagt hiha dazu??besser hinten und warum...lg-wolfgang
Verfasst: Sa 21. Feb 2009, 10:05
von Rehburger
Mit der Strahlberuhigung hat das wenig zu tun, sondern eigentlich ist die Temperatur entscheidend für die Plazierung.
Weiter hinten kann zu kalt sein (kann aber mit einer Sondenheizung ausgeglichen werden) und weiter vorne kann es zu warm werden.
Aber am Ende ist alles reine Spekulation, solange niemand die Abgastemperaturen gemessen hat und zwar über den gesamten Lastbereich.
Ich habe mich da am Tanusbiker orientiert, und die Sonde in etwa 30cm vom Auslass entfernt montiert. Das passte ganz gut, da hier bei meinen Krümmer die Zusammenführung ist und somit auch der größte Querschnitt im gesamten Krümmer. Also auch die Verengung durch die Sonde im Krümmer relativ klein ausfällt.
Ansonsten einfach Hiha mal kontakten.
Verfasst: Sa 21. Feb 2009, 20:55
von Winkelfinger
Habe heute beim Händler alle möglichen Lambdasonden Plazierungen angeschaut. Bei anderen Eintöpfen, z.B. der 650er BMW ist die Sonde auch ca. 30 cm vom Kopf weg. Könnte also temperaturmäßig passen.
Verfasst: Sa 21. Feb 2009, 21:15
von stratos
danke euch beiden,klingt logisch.ich werde trotz allem auch den hiha zu rate ziehen den am montag ist das ding drinnen.vielen dank!!!lg.wolfi
