Seitendeckel der 2KF
XT-Baer
Beitrag von XT-Baer »
Hallo Gemeinde,
beim kürzlichen Zerlegen meiner 2KF ist mir (nach 15 Jahren ;-) ) zum ersten Mal bewußt geworden, dass sich am Rahmen wohl auch noch alternative, hintere Befestigungspunkte für die Seitendeckel befinden, siehe hier auf der linken Seite, oberhalb der Ölleitungen:
und hier auf der rechten Seite vor der Endtopfbefestigung:
Hat jemand hier evtl. eine Idee, für welche anderen Seitendeckeltypen diese Befestigungen sein könnten (1VJ oder 43F)? Oder sind das vielleicht nur Halter für Seitendeckel, die dann nie produziert wurden?
Für jeden Hinweis dankbar ist der
XT-Bär
Anhang #1 (1311.jpg)
Anhang #2 (1312.jpg)
Seit 23 Jahren dieselbe 2KF. Verbesserungen: prog. Gabelfedern, Hyperpro Feder, 320mm Bremsscheibe mit Doppelkolbensattel der 3YF an selbst entworfenem Adapter, Hauptständer, Edelstahlkrümmer, Sebring Enduro G und seit neuestem: Kettenöler Rehoiler IQ10.
RE: Seitendeckel der 2KF
Hi XT-Bear
du meinst jetzt aber nicht die gummierten Stellen?
Ich kann mich dunkel erinnern, dass die Seitendeckel der 43f/DT80 da nicht hinpassen. Aber frag nmal Dete - der hat ja ne 43F, der weiss genau wo die hinkommen.
DAs neben der Schraube vom Öltank halte ich jedenfallls nicht für ein "Loch mit Funktion"
XT-Baer
Ne ne, die bereits gummierten Halter sind ja für die normalen 2KF-Seitendeckel! Ich meine die beiden ovalen Löcher auf jeder Seite, in die ja auch so ovale Gummis für die Zapfen an den Seitendeckeln eingesetzt werden können...
Gruß vom Bär
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Nee der 43F wird da auch nicht passen.
Aber evtl. Teil 26 nennt sich Stopper
Anhang #1 (1315.jpg)
XT-Baer
Hi Dete,
vielen Dank für die Explosionszeichnung! Ich denke aber, dass die ovalen Öffnungen im Rahmen nicht für diese Stopper sind, da am 2KF-Seitendeckel an diesen Stellen innen nichts zu sehen ist, was zum Stoppen geeignet wäre, d.h. sie sind dort einfach glatt...
Zumindest hat der rechte 43F-Deckel auch hinten einen Zapfen für den ovalen Gummi und nicht nur einen Schlitz, um ihn am Rahmen einzuhängen, dafür müsste die Öffnung im Rahmen gedacht sein. Allerdings würde der linke Deckel nicht passen, wenn Deine Zeichnung stimmt...
The mistery continues... ;)
Gruß vom Bär
