startproblem
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 19:03
von gibnixzu
hallo xt jünger
meine 43 f hat paar eigenheiten die ich ihr gerne abgewöhnen möchte
zu einem wäre das startverhalten. wenn die xt längere zeit (länger als ne woche) steht geht ohne startpilot gar nichts, wenn sie dann anspringt geht sie beim gasgeben aus und braucht 1-2 min bis sie gas annimmt
fahre ich täglich zeigt sie dieselben symptome aber sie nimmt früher gas an.
das andere ist das die kiste in den gängen 1-4 locker über die 4500 hinausdreht, im 5. hingegen ist bei 4500 schicht im schacht, es sei denn es geht bergab
viele grüße martin
RE: startproblem
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 19:15
von oelfuss
>hallo xt jünger
>möchte
Warum denn? Is doch ne XT :-)
>früher gas an.
Ansaugstutzen dicht? Sonst mindestens Choksystem reinigen.
dann klingt dann nach nich funktionierender 2. Versagerstufe.
Also doch das Ding raus + komplett sauber machen.
Greettzzz..
RE: startproblem
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 19:42
von gibnixzu
hört sich plausibel an,
allerdings der choke zeigt eindeutig funktion, ohne ist ein kaltstart nicht möglich und warm säuft sie ab.
zu m sekundär, der gaser wurde schon öfters gereinigt, mal mit metallreiniger und druckluft und erst vor ein paar wochen mit ultraschall.
mechanisch läßt sich der kolben im sek leicht bewegen ohne hänger. auch die staubsaugermethode funzt.
wenn ich den gaser wieder öffne was kann ich noch testen?
RE: startproblem
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 22:50
von Henner
Mach einfach den Benzinhahn mal 400m vor der Haustür schon zu und warte bis der Bock von selbst ausgeht. Dann vor dem nächsten Starten, Hahn auf und 5 Sekunden warten, dann starten.
Grusels,
-Dieser Text wurde maschinell erstellt, und ist daher auch ohne Signatur/Unterschrift gültig.
