3 AJ & 1 VJ
saharadouz
3 AJ & 1 VJ
Beitrag von saharadouz »
Hallo bin hier neu und habe verschiedene Fragen daher hier unter Allgemein.
1-Drosselung bei 3 AJ über Anssaugdrosselblenden (Li.25mm & re. 11mm) sollen raus und offene Leistung rein. Müssen dann nur die Blenden entfernt werden oder müssen dafür offene rein? Und wenn, wo bekomme ich die?
2-Bei der 1 VJ fehlen mir der rechte Seitendeckel (passt da nur der von der 1VJ?) und ein Auspuff der STVZO konform ist .
Bitte Angebote an mich wenn mgl.
zusätzlich suche ich noch eine linke Lenkerschalteinheit (Fernlichthebel ist defekt)
Da ich mit der 1 VJ einen Vollabhnahme vor der Brust habe brauche ich eure Hilfe!
Danke!
RE: 3 AJ & 1 VJ
Einfach nur die Drosseln raus. Gut ist.
Versuche deine Teile hier mal unter Kleinanzeigen SUCHE aufzutreiben, das hat meisst recht schnellen Erfolg.
Seitenteile sind für ne Vollabnahme übereflüssig.
-Dieser Text wurde maschinell erstellt, und ist daher auch ohne Signatur/Unterschrift gültig.
