Und weg war er !
jojo1989
Und weg war er !
Beitrag von jojo1989 »
moin
bin heute im gelände unterwegs gewesen und auf einmal hatte ich hinten keine bremsleistung mehr. Dann bin ich abgestiegen und geguckt und was sehe ich ein bremsklotz war weg jetzt mein frage wie kann sowas denn passieren ?
jojo
RE: Und weg war er !
Zu weit abgefahren, falsch montiert... ?
-Dieser Text wurde maschinell erstellt, und ist daher auch ohne Signatur/Unterschrift gültig.
jojo1989
hab ich auch erst gedacht aber der andere war noch gut. und falsch montiert kann auch nicht sein. ich weiß ja auch icht wie die da rausfallen können. ich denke mal so das der gebrochen sein muss oder ?
Naja der andere war noch gut... Bremssattel auf freigängig oder steht der aussermittig und hat immer nur einen Belag runtergerubbelt ?
Genau das ist mir beim Auto auch schon passiert, nix gebrochen, nur der Schwimmsattel war nichtschwimmer :-)
jojo1989
ich hab da vor ein paar tagen mal nach geguckt da waren die gleichmassig verschlissen
Moin.
Is der komplette Bremsklotz wech oder nur der Belag? Also die Trägerplatte is noch da.
greetssss
jojo1989
komplette bremsklotz
Es war der innere Belag nicht (Fahrtrichtung links)? Dann war die Feder (das Blech), die den Belag hält falsch gebogen oder?
jojo1989
ja war der linke aber ob das blech falsch gebogen war keine ahnung
achte halt beim Neueinbau drauf, dass die Beläge durch das Blech gespannt werden und halten. Brauchst du vielleicht noch Beläge? Habe hier nen Satz Lucas liegen, neu. Passen in einen Brief
P.S.: der hintere Sattel gammelt gerne mal fest. Achte darauf, dass er frei beweglich ist
