Seite 1 von 2
Ventileinsteller
Verfasst: Sa 10. Mai 2008, 23:07
von oelfuss
Moin.
Bei ibää gibbet immer wieder mal Ventileinsteller von Wunderlich.... wat soll n dat sein?
Einer ne Idee?
Gruss mit Profil
RE: Ventileinsteller
Verfasst: So 11. Mai 2008, 00:09
von Henner
Ein Satz Gabelschlüssel und ne Fühlerlehre ?
Grusels,
- 3TB EZ 07/98, 26tKM Erstreiter
- Es gibt nur 10 Sorten von Menschen - solche die binär denken können, und die, die es nicht können
Verfasst: So 11. Mai 2008, 00:21
von oelfuss
Du Döddel...:-) natürlisch nich.
das Teil da meinick:
http://search.ebay.de/search/search.dll ... category0=
such dir einen aus....:+
Gruss mit Profil
Verfasst: So 11. Mai 2008, 02:52
von Phase4
Ihr Ventilspezis,,das ist ein simpler 4-Kant mit dem die V-Einstellschraube gedreht wird,wenn die Kontermutter gelöst ist.
Die Ventilfederbeschleunigungshydraulikpumpe kann man damit auch entlüften!
:P :-)
Verfasst: So 11. Mai 2008, 12:52
von oelfuss
Ok, DAS hätte also des Rätzels lösung sein solln.
Als ick die Schrauben das 1.x gesehn hab dachte ick - das kann doch nich wahr sein... die Dinger werden ja schon vom Angucken rund.
Also sofort rausgeschmissen.
Als auch XS fahrer habick noch n paar Kisten teile von der, ein kurzer Blick in die grabbelkiste bestätigte, die die Einstellschrauben identisch sind, mit dem Unterschied, das die Schräublis von der Xs n vernüftigen Innensexkant haben.
Nix Würg - Spezialwerkzeuchs!:-)
Die Ventilfederbeschleunigungshydraulikpumpe habick bei der gegegenheit auch gleich auf funkion getestet - is der Förderdruck von 37 bar ausreischend? :7
Gruss mit Profil
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 08:21
von kawapit_8
Um Gottes Willen ! Unter 37,67 bar hauts Dir den Kolbenringspanner um die Ohren ...:*
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 21:59
von oelfuss
Hhmmmm - das is also dieses widerliche Gerassel, das da aus der Ölwanne kommt.
Da is bestimmt der Spanner runnergfalle, wie grieg isch den jetz raus??? Mopped aufn Kopp stellen?
Hitte um Hilfäää ;( ;( ;(
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 22:08
von Henner
Keine Panik, mit den Spezial LIRPA-Zündkerzen löst sich auch dieses Problem :-)
Grusels,
RE: Ventileinstellerick - SOFORT
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 22:12
von oelfuss
Die brauchick - wo gibt,s die LEBRA Kerzen???
meine REttUnG :D
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 22:23
von Phred01
Ich hab das online bei dem Laden bestellt, der mir auch die Vergaserinnbeleuchtung und die Kolbenrückholfeder geliefert hat.
Phred01
