Drehzahlmessernadel wackelt
Hallo Leute
Ich habs endlich geschafft, und mir meinen Drehzahlmesser an meine 3UW gebaut. Es funktioniert alles auch soweit ganz gut, inklusive der Elektrik nur hab ich das Problem, das die Nadel die ganze Zeit immer ein bissle wackelt. Die Drehzahl des Motors ist immer gleich. An was kann das denn liegen (ich hatte mal nen digitalen DZM, da war das auch nicht erkennbar)?
RE: Drehzahlmessernadel wackelt
wackelt sie stark? ich hab das bei meiner 2Kf auch. Vorallem bei höheren Geschwindigkeit mit recht schnellen Änderungen der Drehzahl. Dann schlackert die so ein wenig hin und her, fängt sich aber nach ner zeit wieder.
Rob
Ps: Zur Not ein kleines Video machen und verlinken. Denke mal bei so einer Sache lässt sich recht gut sehn ob es normal ist oder nicht.
Rob
bei einem mechanischen drehzahlmesser liegt es oft an einer schwergaengigen welle, die nadel muesste dann aber bei niedrigen drehzahlen staerker pendeln als bei hohen drehzahlen,
guenter
guenter
ja genau, so ist es bei mir. Dann liegt das wohl an der Welle oder?
Was mach ich dann, ne neue kaufen oder Öl reinlaufen lassen?
Als erstes mal Öl reinlaufen lassen und kontrollieren ob die Welle möglichst gerade ohne starke Kurven verlegt ist.
Wenn sie einen Knick hat wirst Du eine neue brauchen
Was erwartest du von nem Renntraktor? :7
Gruss von unten
Gruss von unten
