Seite 1 von 2
kickstarter hängt unten fest ...und ich meine fest....
Verfasst: Do 17. Apr 2008, 21:41
von nixmix
hallo erstmal!
ich wollte heut morgen meine gute alte 2kf mal wieder ankicken und exakt beim guten kräftigen schwung nach unten konnte ich ein heftiges metallisches geräusch hören (ging echt durch mark und bein), naja, und das war so ziemlich das letzte geräusch, was die gute von sich gegeben hat. hab den kickstarter dann abgebaut, die aufnahme auf die welle ist gebrochen, aber der ließ sich vorher auch ums verrecken nicht mehr nach oben bewegen.... hilfe! hat jemand ne ahnung, was da noch alles kaputt iss?
bin ganz schön zappelig....
vielen dank schonmal im voraus
grüße aus karlsruhe
nick
RE: kickstarter steckt fest und aufnahme ist gebrochen
Verfasst: Do 17. Apr 2008, 21:53
von Paul2
Außen oder innen?
Mach halt den Deckel runter, dann sieht du was los ist (Feder gebrochen oder so).
Wenn es nicht sowieso klar ist, stelle ein paar Fotos hier rein.
Verfasst: Do 17. Apr 2008, 21:58
von nixmix
hallo paul,
danke schonmal für deine schnelle antwort,
also, bin nicht so superfit im schrauben,
und an dem teil der xt war ich noch nicht dran...gebrochen ist der untere teil des kickstarterhebels selber, also der teil, den man auf die welle aufsteckt..
also noch so ne anfängerfrage.. muss ich das öl ablassen, wenn ich den deckel abnehm oder kann ich sie auf die seite legen? gruß nick
Verfasst: Do 17. Apr 2008, 22:03
von Paul2
Es reicht, wenn du sie auf dem Seitenständer abstellst und das Hinterrad ca. 10(-15) cm unterlegst. Dann läuft fast kein Öl raus. Trotzdem Pappe oder so unterlegen!
Verfasst: Do 17. Apr 2008, 22:04
von wildcat32
hallo nick
...wenn du das Kickstarter-Gelenk meinst, das auf der gezahnten Welle sitzt und auf das der Kickstarter montiert wird, keine Panik!
Das Teil ist mir bei meiner 2KF in den 15 Jahren unserer "Beziehung" schon 2-mal beim Ankicken gebrochen. Ansonsten war aber jedesmal nix kaputt! Scheint ne Art "Sollbruchstelle" zu sein.
Ich hoffe, daß es das auch bei dir ist! *Daumendrück*
Ersatz gibts recht günstig bei [link:
www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]. Bitte beachten - im Gelenk sitzt eine kleine Feder und eine kleine Kugel!! Falls sie verloren sind, gleich mitbestellen!
von nixmix
super! probier ich morgen erstmal,
danke
gruß
nick
!RE: kickstarter steckt fest und aufnahme ist gebrochen
Verfasst: Do 17. Apr 2008, 22:07
von wildcat32
...also doch das Kickstarter-Gelenk!
da brauchst du eigentlich nix auseinanderbauen. Kickstarter abschrauben, (vorsicht Feder und Kugel) defektes Teil austauschen, Starter montieren, Fertig!!
Verfasst: Do 17. Apr 2008, 22:08
von holgeraushh
Hallo Nick,
nein, Öl muß nicht raus. Gutes Stück auf die Seite kippen.
Evtl. Tank abnehmen, damit kein Sprit ausläuft.
Achte darauf, das Du die Schrauben vom Seitendeckel schritt- und kreuzweise löst.
Gruß Holger
PS: mannnnnn seit ihr schnell....
Verfasst: Do 17. Apr 2008, 22:12
von nixmix
hallo wildcat,
das gelenk selbst ist ok, der 'ring' ist gebrochen und was mich echt nervös werden lässt, ist erstens das geräusch und zweitens dass der kickstarterhebel sich für nix in der welt nach oben bewegen ließ. hoffe jetzt trotzdem noch dass die feder dadrunter einfach so doof gebrochen ist, dass die blockiert...
kann ja wohl nich sein, da frierste dir'n ganzen winter den a... ab und wenn's schön wird, kannste nich' fahren!!
grüße
nick
Verfasst: Fr 18. Apr 2008, 05:58
von motorang
aufmachen1
Da ist wahrscheinlich innen das Ende vom Ausrückblech gebrochen und hat sich wo verkeilt.
Wenn man jetzt gscheit in den Kicker steigt himmelt es in diesem Fall 1-2 Zahnräder, oder das Motorgehäuse.
Das Blech ist schnell ausgetauscht, wird manchmal halt kaputt, kostet nicht die Welt und ist auch nicht schwer zu tauschen.
In dem Fall war das Kickergelenk ein Folgeschaden, über den man froh sein kann.
