Motor wechsel
omaoma
Motor wechsel
Beitrag von omaoma »
Hallo! Da ich ich den Motor von der 3tb in die 2kf eingebaut habe bin ich mir nicht sicher über die Ölmenge,vieleicht hat ja jemand erfahrung und würde es mir mitteilen.mfg omaoma
RE: Motor wechsel
olli68
RE: Motor wechsel
Beitrag von olli68 »
du tuts genau so viel Öl rein wie auch in deinen alten
Motor. die Ölmenge ist in allen Motoren die selbe.
Unterschied bekommst du nur weil die Unterschiedlichen Modelle
unterschiedliche Öltanks haben aber den hast du ja gelassen.
Hattes vorher keinen Ölkühler und jetzt wahrscheinlich auch nicht.
Also gleiche Ölmenge wie vorher.
Gruß Olli
Mokickrider
RE: Motor wechsel
Beitrag von Mokickrider »
Ich würde mal 3 Liter einfüllen und dann mal nachmessen!
**NEVER STOP A RUNNING SYSTEM**
XT600E 3UW BJ04/91 45tkm
RE: Motor wechsel
Oha.... nicht einfach mal 3 Liter und messen. Was macht Ihr für Vorschläge ? In dem og Link steht die Exakte Füllmenge drin, wenn man jetzt noch Andis Seite (www.moppedcafe.de) unter Tech Tips liest, dann wirds perfekt.
- 3TB EZ 07/98, 26tKM Erstreiter
brandstifter
RE: Motor wechsel
Beitrag von brandstifter »
Trust Henner!!!
Phase4
RE: Motor wechsel
Beitrag von Phase4 »
Oder Du fährst gerade durch Hundecheiße.:D
olli68
RE: Motor wechsel
Wenn Hundscheiße dich so bremmst, solltes du mal über
eine Motorüberholung nachdenken oder eine Diät machen.
Schlimm wird es aber erst wenn die braune Schlange sich um dein
Bein gewickelt hat. Der Schmerz ist kein Biss ich glaube so ne Kette
arbeitet mehr wie ne Würgeschlange
Gruß Olli
Phase4
RE: Motor wechsel
@Omaoma,
gab es bei dem Einbau irgendwelche unpässlichkeiten oder Probleme?
omaoma
RE: Motor wechsel
Hallo nein gab es nicht,musste nur was vom ritzel abdrehen lassen weil ich die schwinge von der 43f ein gebaut habe.mfg omaoma
