Seite 2 von 3
Re: Renovierung meiner alten Ténéré 1VJ
Verfasst: Do 14. Mär 2024, 15:50
von motorang
Echt? Mit passendem Gewindedeckel, also statt dem normalen Einfülldeckel?
Das geht sich auch aus, höhenmäßig? Ich krieg den normalen Deckel schon kaum unter der Sitzbank raus ...
Verfasst: Do 14. Mär 2024, 20:21
von XTsucher
Hm, Sitzbank muss runter zum Ölstandmessen... Problem ist eher, dass das Ding sau heiß wird und man sich die Pfoten verbrennt...
Verfasst: Fr 15. Mär 2024, 11:51
von jojomot
XTsucher hat geschrieben: ↑Mi 13. Mär 2024, 19:21
Das originale Federbein, gerade mit dem Alter, ist oder wird schnell schlapp, keine Einstellmöglichkeiten.
Mit dem Wilber 640 fährt sich die XT wie auf Schienen und wie eine Sänfte, hat aber trotzdem mehr Reserven, gerade im Gelände.
Ich habe es mir gleich noch 1,5cm länger bauen lassen...
OK danke für den Tipp.
Cool, wird bestellt.
Andreas' Tipp mit den Benzinhähnen ist Gold wert, denn die originalen sind, auch überholt, extrem schwergängig, dazu kommt noch dass der Hebel viel zu klein ist.
Yep, ist richtig. Hat mich jetzt noch nicht so sehr gestört, mache ich vielleicht.
Gepäcksystem weglassen - schwer und verbiegt. Ich fahre mit Softgepäck, habe mir für die linke Seite einen einfachen Abstandhlter gebaut, rechts liegt die Tasche auf dem Seitendeckel. Vorher hatte ich mir 80er Jahre Alukoffer angelacht inkl. Gepäckträger und bin damit nach Sardinien gefahren - war nur nervig: Zu sperrig, viel zu groß, schwer, und außerdem kann man sich leicht die Haxen drunter einklemmen im Gelände...
Das war auch der Plan, wir können das große Gepäck im Begleitfahrzeug lassen. Bin inzwischen Fan der MoskoMoto Taschen, halt auch nicht so günstig.
Meine erste 5-wöchige Tour 1988 mit der Ténéré war ich mit den Givi Koffern unterwegs und VÖLLIG überladen. Aber man lernt ja dazu.
Öltemperaturanzeige reicht zum checken auch eins im Öltankdeckel.
Hmm. Da kommt man schon normal gar nicht ran. Ich such mal nach einem Thermometer für das Cockpit.
Ich habe mir für den originalen Ölkühler ein "Luftfang"blech gebaut, sieht man hier ganz gut:
Verschafft dem Ölkühler überhaupt mal "Luft" hinter dem Lenkkopf...
Ein dicker Krümmer hilft auch die Motortemperatur besser im Zaum zu halten...
OK, noch ne Idee.
Danke dir
Verfasst: Fr 15. Mär 2024, 11:56
von jojomot
motorang hat geschrieben: ↑Do 14. Mär 2024, 12:24
den schwarzen Verlängerungslappen habe ich noch dran. Sollte der auch weg?
Ein Foto vom Mopped wäre gut.
Here you are:
Hier noch die Bilder vom Ölkühler: Der zweite wurde einfach durchgeschleift.
Falls noch eine Bremsscheibenabdeckung drauf ist: nimmt nur Kühlung weg, und ist außer für die Optik für nix gut.
OK, danke
10W-60
Wenn die Kiste auf mineralischem Öl groß geworden ist kann man sich mit Synthetiköl große Schwierigkeiten einhandeln. Anlässlich einer Motorzerlegung vielleicht. Meine Empfehlung bezog sich auf Deinen Afrikatrip.
Daheim gehts natürlich auch, nur halt schön warmfahren (siehe: Ölthermometer).
OK, dann bleibe ich auf mineralischem Öl
Danke dir
Verfasst: Fr 15. Mär 2024, 12:59
von XTsucher
Der Verlängerungslappen kann/muss weg (eher optisch).
Der zweite Ölkühler liegt auch top im Windschatten der Gabelbrücke… bringt, denke ich, nur wenig mehr…
Ich hatte mal einen Versuch laufen einen passenden elektrischen Ventilator auf den Ölkühler zu schrauben (dafür war anfangs das „Windfangblech“ gedacht), mit Schalter für an und aus - brachte während der Fahrt fast nix.
Verfasst: Fr 15. Mär 2024, 14:51
von motorang
XTsucher hat geschrieben: ↑Do 14. Mär 2024, 20:21
Bekommt man das Ding heute noch? Hast Du eine Bezugsquelle?
Verfasst: Fr 15. Mär 2024, 20:21
von XTsucher
Hm, ist zwar nicht so lange her, aber ist wahrscheinlich von Kedo oder Tante L…. muss ich nachschauen.
Den Ölstand musste ich abmessen vom originalen und einritzen.
Wenn das Öl frisch ist, schwer abzulesen, da der Messstab silber-metallisch ist…
Bilder:
Verfasst: Sa 16. Mär 2024, 07:38
von motorang
Vielleicht kannst Du mir nachschauen welcher Hersteller das ist. RR?
Verfasst: Sa 16. Mär 2024, 10:03
von Cyrus
'RR' lese ich da auch.
Verfasst: Sa 16. Mär 2024, 14:44
von XTsucher
