				XT6003TB in TT600 X59
				Verfasst: So 3. Jul 2022, 15:30
				von standalone
				Moin zusammen,
habe vor einen 3TB Motor mit E Starter in meinen X59 Rahmen zu packen.
Funktioniert das?
Güsse Reiner
				Re: XT6003TB in TT600 X59
				Verfasst: So 3. Jul 2022, 21:38
				von XTsucher
				Da wird wahrscheinlich die Kettenlinie nicht stimmen, da die neuen Motoren breiter sind wegen Anlasser.
Elektrik umbauen ist klar.
				Verfasst: Mo 4. Jul 2022, 06:43
				von motorang
				Der Hiha hat einen E-Startermotor in einen schmalen Rahmen (43F?) gepackt, das geht, gegen die Kettenlinienproblematik kann man was machen.
viewtopic.php?f=290&t=155807&p=175177&h ... ie#p175177
				Verfasst: Mo 4. Jul 2022, 18:46
				von standalone
um wieviel mm Versatz redet man denn da?
				Verfasst: Di 5. Jul 2022, 07:49
				von Hiha
				Schau doch mal, der Wauschi hat das seinerzeit im AiA-Forum bebildert:
https://forum.motorang.com/viewtopic.php?f=3&t=17963
				Re: XT6003TB in TT600 X59 - GEHT!
				Verfasst: Mi 20. Jul 2022, 19:21
				von standalone
habe den 3TB Motor heute eingehängt. Die Aufnahmen für den Block passend 1 zu 1.
Die Kettenlinie passt auch.
Das einzige was nicht passt ist der TT600 Öltank. Der liegt nun am Anlasser dran. Wird geändert, weiss noch nicht wie ...
Geplant ist den kompletten Kabelbaum der 3TB einzubauen. Sind ein paar Veränderunegn durchzuführen
Grüsse aus Emden
Reiner
				Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 19:17
				von standalone
Kettenlinie rasselt wenn man fährt. Da geht das Kettenschloss an den Rahmen. Ritzel war vorher auf links gedreht. Nun suche ich eine schmalere Kette, müsste eine 520er sein. Kennt einer solche?
Grüsse
				Verfasst: Di 2. Aug 2022, 10:36
				von Hiha
				Die 520er Kette ist original, eine Schmalere solltest Du nicht verbauen. Möglicherweise kannst Du den Ritzelabstand mit unterschiedlichen Distanzen noch näher an den Motor dran rücken. Zeig doch mal ein Foto, wie Du es aktuell gemacht hast und wo die Kette wetzt.
