30mm Lenkererhöhung - Länge der Züge ausreichend?
Verfasst: Sa 14. Mai 2022, 17:00
von basti1985
Hallo ihr Lieben,
ich möchte gerne eine 30mm Lenkererhöhung bei meiner XT600E (Baujahr 1999/DJ02) verbauen.
Hat jemand eine Ahnung, ob die Länge der Züge bei 30mm noch ausreicht?
P.S. Ich habe die Suche bemüht, aber nichts passendes gefunden.
Danke im Voraus!
Re: 30mm Lenkererhöhung - Länge der Züge ausreichend?
Verfasst: Sa 14. Mai 2022, 20:14
von Maybach
Wenn Du da keine Antwort kriegst (oder der nicht glauben magst), dann miss doch einfach mit einem Schnürl die gewünschten Entfernungen. Bei mir hat das gut geklappt.
Und bei der TTE war das Ergebnis, dass ich mit den originalen Zügen auch einen 5cm höheren Lenker verbauen konnte. Allerdings nicht mit Risern, sondern aufgrund der anderen Kröpfung des Lenkers.
Verfasst: So 15. Mai 2022, 08:47
von motorang
Oder 4 Schrauben lösen und den Lenker 3 cm nach oben ziehen ...
