34L Gummilappen vorderer Fender original?
Verfasst: Sa 6. Feb 2021, 19:47
von XT_Basty
Hallo Zusammen,
ich habe kürzlich eine 34L erstanden. Eine 43F habe ich schon. Bin gewissermaßen süchtig geworden. Fahre sonst eher BMW 2-Ventil Boxer aus den 80ern.
Die 34L ist abgebildet: BJ 84 und 39.000 km. Nun zur Frage: Sie hat am vorderen Fender einen Gummischutz der innen sogar über die Lüftungsschlitze des Fenders geht s. Bild. Sie ist eigentlich im großen und ganzen Serie (bis auf Sitzbank, Faltenbalge und den zweiten Benzinhahn auf der rechten Seite)... aber das mit dem Gummilappen kann doch nicht Serie sein? Die Nieten sehen original aus, aber wieso klascht man die Lüftungsschlitze zu??
Danke für Euer Wissen im Voraus.
Basty
Re: 34L Gummilappen vorderer Fender original?
Verfasst: Sa 6. Feb 2021, 20:13
von XTsucher
Bau das Ding ab, war in den 80ern schwer Mode. Sinnfrei, da die Schlitze abgedeckt werden. Glaube nicht, das das Serie war.
Wieso hat sie einen zweiten (hässlichen) Benzinhahn? Der 34L Tank ist einer der wenigen Großtanks, der mit einem Hahn leergefahren werden kann...
Verfasst: Sa 6. Feb 2021, 23:07
von XTsucher
Korrigiere mich - das war wohl ab und an dran das Ding, sieht man selten auf alten Yamaha Bildern, z.B. auf Ingo's Ténéré Seite
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_xt_600_z-34L-55W.htm
Trotzdem abbauen - braucht keine Ténéré
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 10:43
von kayu
Hallo Basty,
diese Lappen waren zumindest an manchen Modellen verbaut.
Würde ich aber aus optischen- und thermischen Gründen definitiv entfernen (wenn du jetzt gerade fährst kannste ihn auch nochn bisschen dranlassen
Was anderes:
Die Maschine hatte ich auch beobachtet.
Darf ich Fragen, wo du die Vollabnahme hast machen lassen und welche Dokumente du mit dabei hattest?
Das steht mir nämlich am Donnerstag auch bevor.
Könntest du mir freundlicherweise eine Kopie deiner Papiere zukommen lassen? (Sensible Daten natürlich gerne geschwärzt)
Vielen Dank und beste Grüße
Nico
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 15:58
von XT_Basty
Hi Nico,
das Vollgutachten hat der Verkäufer noch gemacht. Ganz normal beim TÜV. War keine große Sache der TÜV hat alles für die 34L im System gehabt. Mit dem Vollgutachten und dem Kaufvertrag bekommst du dann neue Papiere auf der Zulassungsstelle.
Wenn Du noch was brauchst meld dich. Können gerne auch mal telefonieren.
Basty
Verfasst: Mi 10. Feb 2021, 13:23
von kayu
Ich schreibe dir eine PN
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 15:53
von Ölbrenner
Bei meiner 34L waren auch solche nieten drin, aber das Gummi war schon weggeflogen...
Der Gummi macht hier bei uns schon Sinn, Da fliegt einfach der Dreck nicht so hoch in den Motor. Die Lüftungsschlitze sind aber auch sehr wichtig... schneid die doch einfach wieder frei, ist meiner Meinung nach ein guter Kompromiss...grüsse Ölbrenner
