Neu und direkt mal hilfsbedürftig..
- Lasse1984
Re: Neu und direkt mal hilfsbedürftig..
Eure Tipps zum Ankicken haben schon einmal geholfen. Danke!!
Nur geht sie jetzt andauernd aus. Drehzahl geht langsam beim Fahren gen Null bis der Motor komplett ausgeht. Kriege sie dann wohl wieder angekickt, aber dann geht sie nach max. 1 Minute wieder aus. Sprit ist genug drin.
So langsam raubt die XT mir den letzten Nerv...
XT 600 3 TB - Bj. '92
Benzinfilter dicht ? Vergaser hat ein Sieb über dem Schwimmerkammerventil. DIeses auch sauber ?
Tankentlüftung funktioniert ?
Benzinfilter ist ebenfalls neu und die Tankentlüftung funktioniert. Komme ich einfach an das Sieb ran? Stehe gerade aufm Seitenstreifen der Autobahn und Werkzeug ist Zuhause
Nein, dazu muss der Vergaser raus.
Wichtig ist erstmal zu schauen, Elektrik oder Kraftstoff.
Zündfunke noch vorhanden ? Ja, bei Sonnenlicht alleine auf der Autobahn schwer zu schauen.
Springt sie mit Bremsenreiniger sofort wieder an ? Dann Spritmangel.
Hab's mir fast gedacht.
Zündfunke ist vorhanden. Heute noch nachgeschaut. Zündkerze und Stecker sind aber neu. Tank ist halbvoll. Ich kriege sie ja auch ohne Probleme an, nur geht sie dann, egal wie hoch das Standgas eingestellt ist, ob mit Choke oder ohne, oder gleichmäßiges Gasgeben: Motor geht langsam aus nach maximal einer Minute.
Auffangbehälter unter den Vergaser. Ablassschraube auf. Kommt da reichlich Benzin nachgeflossen oder hört das nach 1 Minuten auf ?
Werd ich alles in den nächsten Tagen mal durchchecken und berichten. Nun isse aufm Anhänger und ich übe mich im ruhigen Ein- & Ausatmen.
Besten Dank Henker
Besten Dank Henker
Der Henker wird dich holen....
Tu mal Ventile verstellen...
