Habe neue Erkentnisse
Ich hab mir die Ansaugstutzen heute mal genauer angesehen und festgestellt, dass die zwischen Motor und Gaser eigentlich recht frisch aussehen.
Allerdings habe ich festgestellt, dass am Stutzen des rechten Gasers, vergaserseitig die Schelle locker war.
Also nachgezogen und eine Runde gedreht: Keine Besserung
Bei einem kurzen Stopp hab ich das Mopped mal nach links und rechts gekippt soweit ich sie halten konnte und festgestellt, dass sich eine Pfütze unter mir bildet.
Die Suppe läuft nur wenn ich sie nach links kippe und kommt aus dem Schlauch unten an der rechten Schwimmerkammer?!
Deuted das auf irgendwas hin?
Dann bin ich wieder nach Hause getuckert und hab mal die Seitenverkleidungen weggemacht und siehe da:
Die Schelle am rechten Gaser die den Ansaugstutzen zum Luftfilter hält fehlt komplett
Wie kann, dass denn sein??? Selbst wenn die Schraube weggegammelt wäre müsste doch die Schelle noch da sein?
Am linken Gaser konnte ich die Schelle zum LuFi noch ein paar Umdrehungen nachziehen bis sie richtig fest saß.
Ich besorg mir nächste Woche eine passende Schelle und dann sehen wir mal weiter.
Aber kann das noch die Ursache für den auslaufenden Sprit sein?
Langsam glaub ich schon an Sabotage/Pfusch. Was denkt ihr?
Ist ja auch nicht ganz ungefählich wenn mir in Linkskurven der Sprit, die Schmiere von der Kette aufs Hinterrad wäscht...
