Lenksäulenschloss wechseln
Hallo alle zusammen!
Habe für meine 2KF ein neues Lenksäulenschloss bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] bestellt, weil ich für das alte keinen Schlüssel habe.
Wie wechsel ich das Teil denn jetzt? So wie es aussieht, wird das Schloss vom Deckel in der Lenksäule festgehalten. der Deckel ist an der LEnksäule festgenietet.
Neuen Deckel, Niete und Feder hab ich gleich mitbestellt, ist also egal wenn das alte Zeug hinüber geht.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß, Humpf
Gruß, Humpf
RE: Lenks�ulenschloss wechseln
Den montierten Deckel mit dem Stift (ist keine Niete) abhebeln. Geht recht leicht. Das ungesperrte Steckschloss dann einfach entnehmen. Neues einstecken und Deckel mit Stift wieder eindrücken/leicht klopfen.
GruÃ? Wolfgang http://www.xtmania.de
wenns´so einfach wäre.........
leider hat der kollege ja keinen schlüssel. den braucht man nämlich, um das schloss dann herauszuziehen, weil das schloss nur auf der "10uhr-stellung" herauszunehmen ist.
das schloss muss leider aufgebohrt werden.
gruss tombulli
gruss tombulli
Das hab ich schon fast befürchtet. Deckel ist ab, der STift raus.. nur das schloss will nicht.. wie macht man sowas? Stahlbohrer und einfach rein?
ICh würde jetzt spontan immer ein STückchen bohren, dann gucken ob sich das tut und dann weiterbohren und das ganze nicht weiter als das Schloss lang ist (Kann ja beim neuen nachmessen wie tief das ist)
Wie dick sollte da der bohrer sein?
Gruß, Humpf
Gruß, Humpf
So, der ganze Kram ist über die Bühne. hab es mit nem Lockpick aufgemacht. Bohren geht auch, hab ich dann später am schloss ausprobiert.
Alles in Allem kein Aufwand.
Gruß, Humpf
Gruß, Humpf
Hallo Humpf,
bei meiner Tenere 3AJ stehe ich vor genau demselben Problem. Gekauft und keinen Schlüssel mitbekommen.
Was ist ein Lockpick???
Du schreibst, daß es damit gut ging, und auf Bohren habe ich eigentlich keine Lust.
Danke im Voraus für deine Antwort.
ketten_saeger
ketten_saeger
Lockpicks sind werkzeuge zum Schlösser öffnen. Schlüsseldienste benutzen sowas.
Hier gibts ne Gute Anleitung, u.a. auch we amn sich die Picks selbst baut: http://www.lockpicking.org/lockpicking/MIT_D/
ISt allerdings etwas zeitaufwändiger und nicht ganz so leicht. Aufbohren geht genauso gut, ist nur extrem viel schneller
Wenn man vorsichtig bohrt macht man auch nichts kaputt.
ICh habs mit Picks gemacht weil ich'S einfach mal ausprobieren wollte
Gruß, Humpf
Gruß, Humpf
