Xt 600 2kf , dreht nicht hoch
Verfasst: Sa 16. Sep 2017, 09:13
hallo zusammen,
muss mich mal mit einem Problem an euch wenden.
Meine neu (Motor) aufgebaute 2kf hat beim Beschleunigen bei ca 115 km/h im 5. Gang das sie kein Gas mehr annimmt bzw. kommt es mir so vor als ob sie nicht genügend Sprit bekommt.
Sie wird dann auch nicht mehr schneller u. die Drehzahl sinkt.
Hatte das Problem vor einiger Zeit schon mal u. dann den Vergaser nochmal raus , neue Ansauggummis u. neue Gummis zum Luftfilter , dann funktionierte alles ca. 700 km u. nun geht's wieder los.
Spritzuführung hab ich überprüft , Falschluft zieht sie auch nicht (Starthilfesprayprobe) , CDI hab ich auch schon getauscht. Was kommt noch als Ursache in Frage?
Vielleicht hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem u. eine Idee
Vielen Dank vorab u. viele Grüße
jürgen
jürgen
