Seite 1 von 2
Kerzenschlüssel
Verfasst: Mo 3. Jul 2017, 21:58
von Jochem
wie Ihr sicher auch schon bemerkt habt ist die Zündkerze
bei einer 3TB sehr schlecht zu wechseln, weil man mit
handelsüblichen Kerzenschlüsseln nicht zurecht kommt.
Wie macht Ihr das??? Gibt es vielleicht einen Spezialschlüssel
oder ähnliches???
Ich würde mich über Hilfestellung herzlich bedanken!
Jochem
Re: Kerzenschlüssel
Verfasst: Mo 3. Jul 2017, 22:38
von Maybach
Servus Jochen, einen normalen blechernen Steckschlüssel entsprehend auf Maß kürzen, eine paar Löcher oben rein, eine "Verlängerung" und gut ist es.
Re: Kerzenschlüssel
Verfasst: Mo 3. Jul 2017, 22:59
von Jochem
Danke!
Schlüsselweite 18 ist Ok?
Re: Kerzenschlüssel
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 14:21
von thealien
hmm ja geht auch....
oder der vom originalen bordwerkzeug (das einzig brauchbare da drinnen)
ODER
von der tante louis die nummer 10003914
gruss
markus
Re: Kerzenschlüssel
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 14:57
von Henner
Geht auch mit nem Proxxonkasten ... dann halt zusammenstecken wie es passt und mit dem Kardangelenk arbeiten.
Ist aber immer Fummelei.
Re: Kerzenschlüssel
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 22:44
von Jochem
Vielen Dank!
Es ist wirklich eine elendige Fummelei aber
jetzt habe ich mir selbst einen "geschnitzt".
Nochmals Danke!!!
Re: Kerzenschlüssel
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 00:54
von christian78
Hab mir an ne einfache 18 vielzahn Nuss ne Hülse/dünnwandiges Rohr gebraten und ein paar Löcher reingebohrt, dass man nen Schraubendreher als hebel ansetzen kann. Fährt immer mit samt Ersatzkerze, hab ich auch schon unterwegs gebraucht
Ich komm bei mir mit Verlängerungen und Gelenk einfach nicht dran, wenn der Tank drauf ist.
Ich müsste wenn dann ne Verlängerung passend kürzen.
Re: Kerzenschlüssel
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 10:00
von thealien
@ christian..
ja geht auch....ABER !
die von mir zitiere tante louis nummer kann das eben auch und kostet wenig
das finde ich die sinnvollste lösung.. hat auch kaum packmass & funktioniert mit dem tank drauf.
gruss
markus
Re: Kerzenschlüssel
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 15:32
von displex
Danke thealien
werde den gleich mal ordern für unterwegs.
Ich hab in meinem Werzeugkasten einen Proxxon Kerzenschlüssel 3/8
http://www.proxxon.com/de/industrial/3- ... saetze.php
mit einem Adapter auf 1/2 zoll passt der Perfekt für die XT
Ich löse nur und stecke dann einen Schlauch ca 60mm lang auf die Kerze als Ausdrehhilfe von Hand.
Geht perfekt!
Re: Kerzenschlüssel
Verfasst: Mo 10. Jul 2017, 08:25
von displex
thealien hat geschrieben:hmm ja geht auch....
ODER
gruss
markus
Hab das Teil am Samstag bekommen, passt leider nicht, ist viel zu kurz.
https://www.louis.de/artikel/zuendkerze ... r=10003914
könnte mir vorstellen, dass dieser passt, oder passend gemacht werden kann
https://www.louis.de/artikel/zuendkerze ... =343410196
Man braucht eh mehr als eine Bohrung.
Ich hab die Kerze mit Kardan und Verlängerungen 1/4" ausgebaut, da muss man nicht unter dem Tank schrauben, sondern davor (1VJ)
Was ist denn damit?
http://www.kedo.de/produkte/41752.html
