Seite 1 von 2
Ténéré 3AJ, undicht an Tanklaschen (Verkleidung)
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 08:02
von Old Chatterhand
eigentlich ist der Tank recht gut in Schuss, vor 1,5 Jahren angeblich versiegelt + lackiert worden, übrige Lackierung macht auch soliden Eindruck. Nur an den beiden unteren Laschen rechts/links (wo die Frontverkleidung verschraubt wird) diffundiert/gast der Sprit durch und schlägt den Lack hoch. Irgendwie scheint an den Schweißpunkten der Laschen das Material durchlässig zu sein.
Hat das jemand auch schon mal gehabt und eine optimale Idee zur Instandsetzung?
Re: Ténéré 3AJ, undicht an Tanklaschen (Verkleidung)
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 10:35
von christian78
Mach doch den Lack da mal ab, was ist drunter?
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 10:47
von displex
typische Schwachstelle bei der 3AJ
eigentlich wäre hartlöten da am Besten.
Willst bestimmt nicht neu lackieren, da würde ich den Lack um die Halter wegmachen und mit Uhu Endfest oder wenn du was besseres findest damit abdichten.
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 12:49
von displex
evtl sowas
J-B-WELD-WATERWELD---DICHTET-UND-KLEBT
http://www.jbweld.eu/index.php/de/shopf ... tik-detail
google hilft
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 13:41
von Old Chatterhand
Steel Stik also, aha. Interessant Hab ich noch nie verwendet. Ist darauf Verlass, bzw wie lange bis zum nächsten Mal? Habt ihr das schon mal eingesetzt?
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 14:56
von motorang
Bei mir hält am Tankfalz der Tenere normales JB Weld 2K-Epoxy (zwei Tuben, Mischung 1:1) seit 2 Jahren dicht.
Ist allerdings nicht neben der Halterung, also mechanisch kaum belastet - jedenfalls aber spritfest.
Verfasst: Mi 22. Mär 2017, 07:12
von Hiha
Knetstick am XT500-Tank. Seit 12 Jahren dicht.
Ansonsten ist der 3AJ-Tank aus Stahlblech, das lässt sich sehr gut weichlöten.
Verfasst: Mi 22. Mär 2017, 07:18
von Harri
Das J-B weld Zeuchs ist super. Hält bei mir auch schon ewig!
Harri
Verfasst: Sa 1. Okt 2022, 22:48
von Bruehlbass
Hallo zusammen !
Eine Frage zu diesem älteren Thread.
Ich habe das Undichtigkeitsproblem am 3AJ-Tank nun zum zweiten Mal, an der linken oberen Befestigungslasche.
Abdichten mit JB Weld werde ich demnächst probieren.
Aber wie kann ich das Problem eigentlich lösen ? Offenbar wird es dort ja wegen der Vibrationen des Motors oder der Verkleidung undicht.
Was kann ich dagegen tun ?
Sonst habe ich das wohl bald wieder.
Hat jemand Tipps ?
Danke vorab
Markus
Verfasst: So 2. Okt 2022, 10:05
von lowrider82
Hartlöten. Ist elastisch und es kommt zu keiner Randzonenhärtung wie beim Schweißen.
Tank füllt man dazu voll Wasser.
