3TB 1996 Splint und Gummitulle
romani
Beitrag von romani »
bin auf der Suche nach der Größe des Splint Hinterachsmutter und auf der Suche nach der Gummitulle Lufthutze.
Die Lufthutze ist das Plastik-Teil am Tank, wo der Ölmeßstab drunter sitzt.
Teilenummern:
90480-13383 Gummitulle
91401-30030 Splint
Splint:
Kedo bietet 2,5 x 32 und 3,2 x 32 Splint an. Ich würde auf 3,2 x 32 tippen. Richtig oder falsch?
Der der drin ist hat ca. 3,0 x 32.
Ja, ich will da wirklich mal einen neuen reinmachen und nicht immer den alten hernehmen. ;)
Die Gummitulle gibts wohl nicht im Zubehör, oder nur direkt über Yamaha. Zudem muss man aufpassen, da es viele verschiedene Gummitullen gibt. Meist werden die vom Seitendeckel angeboten. Die sind aber größer.
Maße der Gummitulle Lufthutze:
Loch in Metallschlaufe am Tank: 15 mm
Loch in der Gummitulle: 7 mm
Außendurchmessser Gummitulle: 18 mm
Länge der Gummitulle: 8 mm
Nut in der Gummitulle: 2 mm
Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Re: 3TB 1996 Splint und Gummitulle
Ruf Motoritz an, der hat das passende da.
romani
Danke für den Hinweis.
Wie ich nun herausgefunden habe hat die Gummitulle die Nummer gewechselt.
Neue Nummer der Lufthutze Gummitulle: 90480-13428 (wenn das stimmt, also keine Garantie)
Da hab ich dann auch Angebote gefunden, in der weiten Welt, nur nicht in D. An und für sich Pfennigkram, aber die Versandkosten!
Wegen dem Splint, den wollt ich mir einfach im Baumarkt holen, wenn ich die Größe weiß. Aber da sollt ich wohl einfach einen ungefähr passenden nehmen.
