Vorstellung und gleich Fragen (Neutralleuchte und Tieferlegung)
Torben81
Beitrag von Torben81 »
Erstmal ein freundliches Hallo in die Runde!!!!
Ich bin Torben und habe mir eine XT 600 aus dem Jahre 92 zugelegt, als kleines Spaßmotorrad und für die ersten Bewegungen im Gelände.
Eigentlich bin ich auf einer R1 unterwegs, aber ich möchte mich jetzt auch mal abseits der Straße etwas ausprobieren ;)
Ich habe auch gleich ein paar Fragen und hoffe auf eure fachkundige Hilfe...
1) Der Vorbesitzer hat die Neutralleuchte bzw. den Sensor anscheinend überbrückt.... Zündung an, Neutralleuchte geht an (egal welcher Gang drin ist oder auch nicht) Motorrad startet und die Leuchte geht aus. Sie geht allerdings auch nicht an wenn man im Leerlauf ist;) Kann mir jemand sagen, wo der Sensor sitzt, der erkennt das der Leerlauf eingelegt ist??? Da würde ich vom bauch her mit der Fehlersuche anfangen...
2) Die XT ist mir zu hoch (obwohl ich 185 cm groß bin) gibt es da etwas was ich machen kann ohne mir für 200 Euro nen Tieferlegungssatz zu holen???
3) Gefühlt ist mir die Vordergabel zu weich (bedenkt bitte das ich von ner Supersportler komme) Ich wollte jetzt erstmal das Öl in der Gabel wechseln, in der Hoffnung das das schon was bringt, habt ihr da vielleicht noch ne Idee, das günstig zu bewerkeln??
4) So und zuletzt ;) Ich will neue Schlappen druff machen und dachte an Metzeler Tourance, da ich nicht direkt einen reinen Geländereifen rauf machen möchte...
Ich hoffe auf das war euch jetzt nicht direkt zuviel gefragt...;)
MfG
Torben
Moppedfahrer
Re: Vorstellung und gleich Fragen (Neutralleuchte und Tieferlegung)
Beitrag von Moppedfahrer »
Ja erstmal herzlich willkommen hier & meinen Glückwunsch zur Richtigen Wahl Deines Moppeds!
Der Leerlaufschalter befindet sich auf der Linken Seite vor der Schaltwelle neben der Ölablassschraube.
Bei den anderen Fragen lass ich mal den Fachkräften Vorrang. J
Dieses WoEnde ist Forumstreffen in der Nähe von Nürnberg. - Weitere Infos in der Rubrik Termine
Dir einen guten Start & zackige Moppedgrüsse!
2KF, TT600R
Noch kann ich kicken!
Moppedfahrer
Jetzt neu mit Link: http://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewtop ... ufschalter
Der XT-Treiber hatte zwar ein anderes Problem, doch hier kannst Du dich schnell orientieren wo sich der Leerlaufschalter befindet. :D
2KF, TT600R
Torben81
Super!!!
Vielen Dank !!!
Vielleicht hat jemand ja noch eine Idee was der Vorbesitzer gemacht haben könnte um die Neutralleuchte bzw. den Sensor so zu umgehen....Ich habe gelesen das es bei dem Seitenständer unter der Sitzbank ne Steckverbindung gibt wo man den Seitenständerschalter leicht überbrücken kann...Kennt jemand evtl. sowas auch für die Neutralleuchte? Was ich nicht ganz verstehe ist, das sie ausgeht sobald der Motor läuft....Heißt das evtl. das sobald der Motor läuft der überbrückte Kreis nicht mehr benötigt bzw. angrsteuert wird ???
MfG
Torben
Wozu solte jemand den Ständerschalter überbrücken?
Torben81
Ich denke wenn der Schalter kaputt ist und man erstmal weiter fahre muss macht das provisorisch Sinn, sonst geht der Bock ja aus sobald du den Gang rein machst :) Aber das war nur etwas was ich bei der Suche nach meinem Problem zufällig gelesen habe...
carsten3m
Beitrag von carsten3m »
Herzlich willkommen!
zu 2)
Ne XT 600 aus 92 wies u. a. das Merkmal "reduzierte Sitzhöhe" auf (siehe XT Stammbaum unter 3TB). Wenn Deine Körperproportionen nicht zu sehr aus dem Rahmen fallen (kurze Beene), ist die Höhe vielleicht nur ungewohnt, anstatt zu hoch. Ich vergleiche hier meine 188 cm mit meiner 43F, die wohl die höchste XT 600 ist (Vermutung, da größter Federweg) und auf der ich tadellos auf den Boden komme.
Oder es hat der Vorbesitzer etwas verändert, was die Sitzhöhe anhob. Das könnte ggf. gefunden werden. Eine einfache kostenfreie Maßnahme zur Reduzierung der Sitzhöhe wäre, die Standrohre ein wenig durch die Gabelbrücken zu schieben. Verändert aber gleich auch die Fahrwerksgeometrie, also u. a. Geradeauslauf.
zu 3)
Dein Vergleichsnormal, also Dein Supersportler, lässt Dich jede XT 600 Gabel als zu weich empfinden. Sie ist einfach weicher und taucht auch sehr viel tiefer ein, als bei einem Straßenmoped. Ist halt so. Klar kannst am Öl was ändern oder auch den Luftdruck bis max. 1 bar erhöhen (sofern die Dichtungen okay sind). Wird aber grundsätzlich im Vergleich zum Straßenmoped weiterhin eine weiche Gabel bleiben. Ich würd sie erstmal so lassen und mich dran gewöhnen.
Gruß Carsten
1982 bis 84 XT 250, seit 1984 XT 600 43F, zudem seit 2016 XSR 700
Torben81
Moin Carsten, auch dir ein fettes Danke für die Ratschläge!!! Ich werde dann die Gabel erstmal so lassen und wenn ich mich bis zum Winter nicht daran gewöhnt habe kann ich ja das Gabelöl immer noch wechseln:)
Den Leerlaufschalter habe ich jetzt auch problemlos gefunden und werde mich die Tage mal an die Elektrik wagen. Gibt es eine Möglichkeit wie ich die Funktionsweise des Leerlaufschalters messen kann??
MfG
Servus, der LL Schalter schaltet Masse, wenn er betätigt wird (Leerlauf). Durchgang messen, schalten.
Torben81
Dankeschön, echt toll wie das hier Not der Hilfe klappt!!! :D :D :D
