Acerbis Protektoren an XT
Thomy21
Beitrag von Thomy21 »
Hallo
Wie ist das denn wenn ich die Acerbis Handprotektoren an meinen Original XT-Lenker montieren will, welchen Innendurchmesser hat der Lenker denn?
Und sind da schon Gewinde drin oder wie funktioniert das dann (es gibt ja sicherlich jemand, der die schon montiert hat)?
Gruß Thomy
tomatsch
RE: Acerbis Protektoren an XT
Beitrag von tomatsch »
Hallo Thomy,
den Innendurchmesser des Lenkers kann ich Dir nicht sagen, ist aber auch nicht wichtig. Im Lenker sind Stahlzylinder zur Schwingungsdämpfung eingeschweißt (zumindest in meiner 3TB). Das heißt Du hast zwei Möglichkeiten: entweder Du schneidest ein Gewinde passend zur Schraube der Protektoren direkt in die Stahlzylinder, oder Du bohrst ein Loch mit etwas größerem Durchmesser als die Keile (müssten eigentlich mitgeliefert werden) und baust sie so an wie geplant. Beim bohren vorsichtig sein, da ist die Schweißnaht im Weg. Dann noch die Außenseite der Griffgummis passend ausschneiden, zusammenstecken und fertig.
Bei mir geht der Gasgriff schwer zurück wenn ich die Keile voll anziehe, hält aber bisher auch so, wenn ich ab und an ein Auge drauf habe und evtl. nachziehe. Außerdem hat die Klemme auf der rechten Seite nicht ganz gepasst, der Ausgleichsbehälter war etwas im Weg. Dafür kannst aber zum Beispiel ein Blech nehmen, zwei Löcher reinbohren, um den Lenker biegen und mit einer langen Schraube und Sicherungsmuttern verschrauben. Wenn Du willst kann ich Dir ein paar Fotos schicken.
Viel Spaß beim Bauen,
Grüße Thomas
DeezNutz
Beitrag von DeezNutz »
ich hatte anfangs auch das problem, dass der gasgriff nicht/schwer zurückgegangen ist... habe dann beim festschrauben des protektors darauf geachtet, dass ich die schraube weiter draußen lasse und dann geht das problemlos ;)
Also bei meiner 3TB sind die Lenkerausgleichsgewichte nur geschraubt.
[link:www.internetabschalten.de|Der letzte macht das Licht aus]
XT600E-3TB EZ 7/98 1.Hand 26tkm
