Kette spannen? dringend
Hallo liebe XT Gemeinde,als ich letzte Woche mit meiner XT 600 (BJ.91 17000km) nach dem Winterschlaf gefahren bin,ist mir die Kette aufgrund zu wenig Spannung herunter gesprungen,sie ist jetzt wieder drauf aber hängt schon arg durch.. da ich das motorrad noch nicht lange habe,bräuchte ich kurz eine detaillierte Beschreibung zum ketten spannen der XT600..
Mit freundlichem Gruß
Simon
Simon
RE: Kette spannen? dringend
Achse etwas lösen
Bremse etwas lösen
Kettenspanner beidseitig auf die selbe Zahl einstellen (manchmal hilft ein Hämmerchen) Wenn deine Kette abgesprungen ist, musste bestimmt schon ne ganze zahl rauf.
Kette darf aber auf keinen Fall auf Spannung sitzen! Ich stelle meine immer so ein, dass sie mit mir drauf etwa 4cm Spiel hat.
Danach wieder anziehen.
Ne schöne Jeans oder so.
Bremse etwas lösen
Wenn Du schon dabei bist, versuch doch mal die Kette am Kettenrad hinten abzuziehen. Wenn das problemlos geht und die Zähne wie beim Säbelzahntiger (schmal und spitz) aussehen, dann solltest Du Dir einen neuen Kettensatz gönnen.
Nur so als Tip.
viele Grüße
Roman
Nur so als Tip.
viele Grüße
Roman
Hallo Xtler,
Kette spannen ist immer ein Prob. Ich fühle mich da auch etwas unsicher. Spannung soll man/frau ja unter Belastung prüfen. Hat jemand mal einen vernüftigen Tipp für Singels? Oder muss ich immer den Nachbar zum Prüfen aufsitzen lassen?
Beny
Beny
Tach Beny,
aufsitzen, runterbeugen, dranpacken und prüfen---fertig!
Habs eben noch so gemacht und bin kein Zirkusartist oder Schlangenmensch!
Gruß,
Menzner
Gruß,
Menzner
...und wenn du zu denen gehörst, bei denen der bauch im weg ist (so wie bei mir *g*) beim runterbeugen, nimmste einfach ne "verlängerung" in form eines schraubendrehers o.ä. zum prüfen...
gruss,
jenny
gruss,
jenny
Als Verlängerung eignet sich unterwegs beispielsweise auch einfach ein Fuß, vorzugsweise der eigene.
Danke, danke, danke, für die hilfreichen Tipps. Nein, der Bauch ist es nicht (obwohl der auch da ist) es ist viel mehr so, daß ich, wenn ich mich soweit runterbeuge um nach der Kette zu schauen, mein Gewicht eigentlich (zumindest gefühlsmäsig) immer mehr auf dem linken Fuß (zum abstützen) liegt, als auf dem Sattel. Aber wenn`s reicht, soll`s mir Recht sein.
Beny deramliebstenkardanfahrenwürdeaberdannwärsjakeinextmehr.
Hey, noch ein Nachtrag,
war gerade bei nem Schrauber der sich echt auskennt! Dieser bat mich ganz hinten auf meiner Sitzbank Platz zu nehmen und hat dann auch noch mit seinem Gewicht hinten auf das Heck gedrückt! Da war die Kette plötzlich ganz schon stramm! Selbiges passiert seiner Meinung nach auch beim Gas geben, bei Bodenwellen oder sonstigen "Einfederungen"!
Fazit: Lieber also nicht zu stramm spannen, da es sonst in Extremsituationen eng werden könnte!
Mußte also vielleicht doch den Nachbarn bemühen!
Gruß,
Menzner
Gruß,
Menzner
Habe schon so was befürchtet:-) Danke.
Beny
Beny
