Helmvisier
Uli_Kamm
Helmvisier
Beitrag von Uli_Kamm »
habt ihr auch Probleme mit Insekten, die genau vor eurem Visier die Straße kreutzen, ohne nach links und rechts zu schauen?!
Gibt es da keine Batellösung wie in der F1 mit "Abreißvisieren"?
Dachte da an Frischhaltefolie, die man nach der Hinfahrt abzieht um gut nach hause zu kommen..
Gibts dabei Probleme?
Uli
Phase4
RE: Helmvisier
Beitrag von Phase4 »
Ja,auf der Folie bleiben sie auch nicht länger frisch.
Einzige Lösung:Mit Jet Helm und offenem Mund fahren.
2KF&NX650:9
DeezNutz
RE: Helmvisier
Beitrag von DeezNutz »
>Uli
Erzähl du es uns }>
RE: Helmvisier
Es gibt Abreißvisiere (äh naturlich Folien) im gut sortierten Motorradzubehörshop. Alternativ dazu ein zweites (nicht abgedunkeltes) im Topcase für die Heimfahrt abends.... Ich kann bei meinem Helm das Visier ohne Werkzeug tauschen.
Erstbesitzer einer 3TB, EZ 07/98 - 26tKm -
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger ;-)
django
RE: Helmvisier
Beitrag von django »
Hallo uli
hast du einen integralhelm oder fährst du mit einem crosshelm?
beim crosshelm könntest du eine "Roll-Off" brille benutzen.
da ziehst du eine folie über die brille die in augenhöhe angebracht ist. kostet komplett von scott etwa 40euro gibt es aber billiger von anderen herstellern.
gruss django
Amum
RE: Helmvisier
Beitrag von Amum »
ich seh da nich wirklich nen problem.
hab auf meiner italien reise, vor 3 tagen wieder gekommen,
immer mit wasser und nem taschentuch das ding zwischendurch sauber gemacht.
Uli_Kamm
RE: Helmvisier
wasche auch unter fließendem Wasser und mit Küchenrolle - geht super aber anders wärs halt oft praktischer..
Trotzdem Danke
Uli
kawapit_8
RE: Helmvisier
Beitrag von kawapit_8 »
Alternative zum Abreissvisier respektive Roll Off :
Den Deckel einer Sprayflasche (z.B. Bremsenreiniger o.ä.) mit 2 Löchern am oberen Rand versehen, mittels Kabelbinder umgedreht am Lenker fixiert und dort hinein einen entsprechend zugeschnittenen Spülschwamm oder einen Lappen und ein wenig Seifenlauge ( nicht zuviel Spüli wegen des entstehenden Schaumes ).
So kann man auch während der Fahrt mal eben über die Brille oder das Visier putzen.
So long , Pit
RE: Helmvisier
Der Tipp ist nur von theoretischem Wert, weil
1) haben die Deckel die ich kenne allesamt ein Löchlein
2) hast Du dann währemd der Fahrt schlierige Seifenstreifen auf dem Visier oder nen nassen Handschuh ... Dann schon lieber das eine oder andere Insekt - und zwischendurch mal an der Tanke reinigen (und trocknen) das Visier.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
RE: Helmvisier
Genug Insekten ersparen ein getöntes Visier :-)
