xt raucht stark
xt raucht stark
Hi XT-fahrer,
meine 3tb raucht in den ersten Minuten sehr stark. Nach ca. 2 Minuten läuft sie aber dann ganz normal.Das tut sie egal ob kalt oder warm. Weder die Ventile noch die Schaftdichtungen sinds. Habe den Motor komplett überholt! Dieses problem trat aber schon vor der Motorüberholung auf. Wer kann mir helfen?:D
RE: xt raucht stark
was meinst du mit rauch?
aus meinem auspuff kommt starker blauer dunst, der auch eklig stinkt und lange in der luft schwebt.
ich bin grad am vergaser einstellen und vorher war es nicht.
keine ahnung woran es liegt, da ich noch nicht fertig bin.
gruß
gruß
RE: xt raucht stark
Das hatte ich vorgestern auch. Weißer qualm stieg aus dem Puff. Und stinkig war er. Kurze zeit später kam nichts mehr raus
RE: xt raucht stark
>Hi XT-fahrer,
Weißer Rauch kommt von Wasser ...
Nur woher kommt das Wasser? Stehen die Dinger im freien, oder füllen böse Nachbarn oder dumme Kinder das Endrohr mit irgendwelchen Flüssigkeiten?
Schwarzer Rauch und Geschieße: unvollständige Verbennung (zu mager/zu fett/schlechter Funke etc)
Blauer Rauch: Öl wird verbrannt (das RIECHT man auch, örks)
Schwarz/blaue Raucherei kann auch (wenn sie kurzfristig ist) von falscher Starterei herrühren (zu viel/zu lange Choke, Absaufen beim Ankicken, bzw. Schwimmerventil undicht und Benzinhahn nicht zu ...)
Zum Eingangsproblem:
>auf.
Originale Schaftdichtungen oder Zubehör? Sonst fallen mir noch die Kolbenringe ein (Höhenspiel). Wieviel Öl braucht die XT denn auf tausend km?
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
>auf.
RE: xt raucht stark
wie gesagt, der motor wurde komplett überholt. zylinder wurde gehohnt und neuer kolben is auch drin. die ventilschaftdichtungen sind aus dem zubehör.
gruß matze
gruß matze
RE: xt raucht stark
hast du das selbst gemacht oder machen lassen??
deine fehlerbeschreibung lässt zu 99% auf mind. eine defekte ventilschaftdichtung schließen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: xt raucht stark
Jepp, die Zubehör-ventilschufte sind nicht immer zuverlässig.
Da gibts Exemplare die wackeln schon beim Drauftun, und andere die sind nach ein paar Monaten so verhärtet dass sie auch nix mehr dichten. DIE Dinger nehm ich nur noch original ...
Selbes Problem, anderes Mopped: http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... php?t=4959
RE: xt raucht stark
Hi!
Mal angenommen die Schaftdichtungen sind nicht mehr das wahre,
kann man das anhand von Ablagerungen an den Ventilen sehen,wenn man den Krümmer abbaut?
2KF&NX650
2KF&NX650
RE: xt raucht stark
Hallo allerseits,
blauer Dunst ist definitiv ein Zeichen für Öl, also Undichtigkeiten an den Ventilschäften oder aber zu luftige Kolbenringe.
Zum weißen Rauch, ich glaube in diesem Fall liegt es nicht an den Nachbarskindern, sondern daran, dass die Luftfeuchtigkeit bei diesem momentan leider noch recht kalten Temperaturen am Auspuff kondensiert und sich langsam aber sicher immer mehr Wasser sammelt. Startet man jetzt die Gute, dann erhitzt sich das ganze und kommt wieder als Wasserdampf aus dem Auspuff raus, dauert üblicherweise 2-3 Minuten, dann sollte es aufhören, wenn nicht, dann evtl. doch mal zum Nachbarn rübergehen und ein ernstes Gespräch mit den Sprößlingen führen
Das mit dem Kondenswasser gibt es auch bei Autos, häufig sinds die Oma Polos, die nur zum Brötchenholen benutzt werden, also nie wirklich warm werden und nie über 2000 Umdrehungen gedreht werden, da dampft es nicht nur, sondern es läuft hinten das Wasser in Sturzbächen heraus. Übrigens das sind auch die Auspuffanlagen, welche meistens nach 2 Jahren durchgerostet sind, obwohl sie von Außen wie neu aussehen... Meines Wissens nach, ensteht bei der Verbrennung von Benzin, neben CO2 und dem ganzen anderen Satanszeug auch immer ein geringer Anteil Wasser, welcher dann halt auch noch gesammelt wird bei kalten Temperaturen.
MfG
Marius
MfG
Marius
RE: xt raucht stark
ja, kann man normalerweise.
so, sieht das dann in etwa aus (ist keine XT!!):
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
