Seite 1 von 2
Handschützer für XT600
Verfasst: Do 1. Feb 2007, 23:24
von Thomy21
Hallo
Ich habe vor mir an meine XT600 Acerbis Handschützer dranzubauen. Jetzt ist nur die Frage im normalen Zustand werden die mit Adaptern für 18mm Lenker verkauft, möglich sind aber auch 12 und 14mm. Weiß jemand von euch wieviel mm Innendurchmesser der Originallenker einer XT hat?
MFG Thomy
RE: Handschützer für XT600
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 01:02
von Guenter_B
hallo,
bei den 3tb modellen sind zb. die lenkerenden innen zu geschweißt, müsstest schon aufbohren oder bei deiner kiste kontrollieren,
mit den seitlich geschlossenen handschützern haben sich auch schon einige beim abflug über den lenker die handgelenke gebrochen da die hände zwischen griff und "handschützern" manchmal hängen bleiben,
günter
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 11:04
von Henner
Hallo Günther,
Einspruch ! Bei meiner 3TB habe ich sdchraubbare Gewichte an den Lenkerenden. Nix zu geschweisst.
Grusels,
3TB, Bj. 98 - 28tKm - Erstbesitzer
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger ;-)
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 11:12
von Thomy21
Hmm ok aber weiß denn keiner was für einen Innendurchmesser der Lenker hat. Ich will halt nicht einfach die Handschützer bestellen und sie dann erstmal zurückschicken müssen, weil sie nicht passen.
MFG Thomy
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 11:16
von Henner
Ähem, Meßschieber nehmen und ans Mopped gehen ?
Müßten, glaube ich, viele hier auch machen.
Grusels,
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 11:46
von iXTe600E
an meinem Motorrad (3UW Bj'92) waren es 18mm Innendurchmesser am Lenker. Beim versuch die Lenkerenden aufzubohren habe ich mich nach dem zweiten Bohrer dazu entschlossen einen Alukenker zu kaufen.
Gruß Martin
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 12:22
von Thomy21
hmm welchen kann man da empfehlen, also auch mit ABE das ich den eingetragen bekomme?
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 13:03
von Thomy21
Ich hab grade nachgeschaut bei mir sind die Lenkerenden auch zugeschweißt. Aber wie ist das, ist das dann beim ganzen Lenker so oder ist das z.B. nur so eine 2mm dicke Schicht (könnte man ja aufbohren und die Ränder mit so einer kleinen Frässcheibe vom Dremel wegmachen)?
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 20:55
von Guenter_B
hallo,
zum befestigen der handschützer benötigst du kürzere schrauben und gewindebohrungen in den eingeschweissten stopfen,
günter
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 21:02
von Guenter_B
hallo henner,
bei den älteren 3tb (wie an meiner) wurden die gewichte zur verminderung von vibrationen gleich in den lenkerenden eingeschweisst, nix geschraubt.. ;-)
günter
