Kotflügel 1VJ Bj. 86
Verfasst: Di 23. Jan 2007, 19:07
von Yeti33
Hallo !
Möchte meinem vo. Kötflügel Lüftungsschlitze verpassen. Wer machte das schon; wie? wenn ich ihn nur einschneide wird er vermutlich aufgrund good vibrations weiter einreissen; wärmebehandeln ? ausschneiden u. gitterblech od.ähn. verschrauben ?
vielen Dank
Michl
RE: Kotflügel 1VJ Bj. 86
Verfasst: Di 23. Jan 2007, 22:09
von Paul2
Das geht ganz einfach:
Aufzeichnen, dann ans Ende jedes künftigen Schlitzes mit einem scharfen Bohrer ein Loch setzen und die Strecke dazwischen mit der Stichsäge aussägen. Schnittkanten ein bisschen mit Sandpapier oder Messer glätten. Fertig.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Verfasst: Do 25. Jan 2007, 22:22
von joergenc
Hallo Michl,
ich würde das lassen, der Dreck und Wasser fliegt dir über die Zündkerze unter'm Tank durch bis auf den Vergaser, gibt ne riesen Sauerei
Gruß Jörgen
Verfasst: Fr 26. Jan 2007, 11:03
von Zaphod
Ich würde es auf keinen Fall so lassen
Das kann garnicht offen und löchrig genug sein. Ne XT steht doch nirgendwo im Hygieneplan - oder?
Die 1VJ sollte ordentlich viel Fahrtwind um Kopf und Zylinder haben.
...und tiefsitzende Schutzbleche - als technisch zweifellos beste Lösung...
...sehen einfach Scheiße aus
Gruß Wolfgang
http://www.xtmania.de
Verfasst: Fr 26. Jan 2007, 21:10
von trexat
besorg dir einen von der 34L, der hat die luftschlitze serienmnäßig.(gibts auch in blau)
dachte dass die 1vj den kotflügel wegen der kühlung generell runter gesetzt werden sollte.(stimme allerdings xtmania zu wegen der optik)
ansonten kannst du dir auch einen von acerbsi besorgen.
Verfasst: Mi 31. Jan 2007, 10:23
von motorang
Oder bau Dir sowas aus Alu wie ich.
http://motorang.com/motorrad/tenere_tips.htm#21
Andreas, der [link:
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Verfasst: Mi 31. Jan 2007, 12:59
von Yeti33
Dank an Alle !
Genauso wie der Andreas (Motorang) hab ich es mir vorgestellt.
lg Michl
