43F nach regenfahrt tot!!kein funke
Hallo!!!
meine xt600 85`lief immer super.sprang nach 1mal treten an.
seid einer woche fing sie an zu stottern,....aus....auf res.umgestellt....20mal treten...lief kurz und ging dann wieder aus....nochmal 10xtreten,dann lief sie wieder3tage.
heut morgen bin ich in den regen gekommen und da fing sie wieder an zu bocken-stottern...aus.min.60xgekickt.....nix.
kein zündfunke mehr!!!
hab schon alle kabel trockengelegt,getankt,zündkabel kein funke abgegeben,kabel auf brüche untersucht...alles was mann so macht!?
gibts da ne gängige patent lösung bevor ich mio.ausgebe für irgendwelche teile?
schonmal vielen dank im vorraus und gruß by manu
RE: 43F nach regenfahrt tot!!kein funke
Zündspule defekt?!?
hallo!!!
danke für die rasche antwort.
dachte ich mir auch schon.aber da sind ja noch andere teile(cdi)usw.
dache das es vieleicht eine krankeit ist bei den modellen,das mir einer sagt ,der stecker oder verbindung geht immer kaputt oder läuft voll wasser,na halt sonn insider trick!!aber werde mal versuchen eine spule aufzutreiben,hast du ne idee wo und was sowas max kosten darf??
tombulli
Beitrag von tombulli »
typischer "wasserschaden" ist das zündschloss!!
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Kontaktspray in Zündschloss und Killschalter, ein paar dutzend mal schalten, dann gehts wahrscheinlich wieder.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Hallo tombulli,
kannst du mir sagen was ich da machen muss oder brauche ich ein neues?
Gruß und Danke Manuel
Danke für die Info,werde ich sofort mal machen.
Gruß Manuel
hallo nochmal!!!
also ich habe die zündspule messen lassen.scheint ok zu sein.das zündschloss hat auch durchgang.nur weiss ich nicht wie man es genau messen soll wegen der anderen kabel.!!!???kann mir einer irgendwelche kabelfarben sagen die zusammen durchgang haben müssen???
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Kabelfarben stehen doch im Schaltplan, und welche verbunden werden bei welcher Schlüsselstellung auch.
Wenn du keine Rep hast dann ist der auch in der Werkstatt online.
31 ist das Zünschloss.
Wahrscheinlich ist meine Lima kaputt.
Hat noch jemand zufällig eine abzugeben???
Gruß Manuel
