Geht gar nix mehr.Springt nicht mehr an
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 20:21
Guten abend an alle.Habe mal wieder ein Problem mit meiner XT BJ.87.
Habe heute einen dichtung gewechselt und zwar die von Oilleitung in den Motor.Seid dem will sie nicht mehr.sie ging kalt zwar an aber sobald ich den Choke rein schiebe weil sie Warm ist geht sie aus ,und nie wieder an.Nerv!!!!!!
Was kann das sein habe ich etwas verstellt???Danke für eure hilfe
RE: Geht gar nix mehr.Springt nicht mehr an
Verfasst: Fr 28. Jul 2006, 07:59
von motorang
Außenliegende Ölleitung? XT500, Zweiventiler?
Oder was meinst Du genau? Den Zylinderkopf-Entlüfterschlauch? Die Kurbelgehäuseentlüftung?
Mit dem Anspringverhalten kann das alles nichts zu tun haben.
Tu mal die Kerze raus, halt sie auf den Zylinder und schau ob Du beim Starten einen Funken siehst ...
Sprit ist genug im Tank?
Du wärst nicht der erste, wo Umschalten auf Reserve angesagt wäre (auch wenn das Mopped gerade vorher noch lief ...)
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Verfasst: Fr 28. Jul 2006, 10:48
von Isegrim
ich hatte mal den Notschalter bei Nachtfahrt versehentlich und unwissentlich umgeschaltet und stand dann plötzlich auf der Autobahn und dachte, die Kiste ist hinüber ...
