Sitzbank
Sitzbank
Hallo. Meine Sitzbank ist doch zwischenzeitlich etwas durchgesessen. Kann man die Sitzbank aufpolstern lassen oder ggf. sogar selbst machen,und was ist dabei zu beachten (Material etc.)? Danke
RE: Sitzbank
Würde Dir dir Forumssuche schnell beantworten.
Weil ich heute nen guten Tag habe...
www.alles-fuern-arßch.de
das ß mit s tauschen...
RE: Sitzbank
Solltest du in der Forumssuche nichts gefunden haben:
Ein Fahrzeugsattler kann dir die Sitzbank reparieren, das ist kein Problem.
Du kannst sie auch mit etwas Geschick selber machen.
Dafür wirst du einen Sitzbank - Schaumstoff - Block und etwas Leder brauchen.
Zuerst demontierst du die alte Sitzbank und zieht die Heftklammern aus dem Leder.
Aus dem Sitzbankschaumstoffblock schneidest du die Form der alten Sitzbank nach.
Alternativ kann man natürlich auch andere Schaumstofftypen verwenden, die sollten aber nicht zu hart ("Holzbank") oder zu weich (schlägt bis auf die Trägerplatte durch) sein.
Das alte Lederteil verwendest du als Vorlage für den neuen Bezug.
Du kannst die Kontour am besten mit etwas Schneiderkreide nachzeichnen.
Nun mit dem Messer entlang der Kontour schneiden.
(Ich würde kein Kunstleder für den Bezug nehmen, der kann bei hohen Temperaturen reissen, Leder ist etwas teurer aber langlebiger)
Schaumstoffpolster auf die Halteplatte legen, neuen Bezug drüber und mit einer Reihe Heftklammern wieder befestigt und fertig ist die neue Sitzbank.
RE: Sitzbank
Alternativ auch hier machbar, Neu Polstern mit gutem Schaumkern sowie bequemer Soziustauglicher ... 300 Euro etwa. Die anderen werden auch in der Region Liegen 200 - 300. Selbermachen kann gut gehen wenn nicht schade um das Geld fürs Material.
http://www.kahedo.com/
- oelschlonz
RE: Sitzbank mit Lederbezug
>(Ich würde kein Kunstleder für den Bezug nehmen, der kann bei hohen >Temperaturen reissen, Leder ist etwas teurer aber langlebiger)
Ööööm, war das nicht so, das wenn man Krad mit Ledersitzbank öfter mal im Regen stehen lässt, dann immer Tagelang danach nasser Hintern? Und was ist mit dem Schaumstoffkern? Der mag die ewige Nässe sicher auch nicht und Verschleisst schneller?
Gruss,...
machs dir selber
, da kannste viel geld sparen.
hier meine sitzbank vorher:
http://yfrog.com/nccimg0663j
nachher:
http://yfrog.com/7fcimg0665j
sitzbezug gibts hier
http://stores.ebay.de/Rally-And-Overlan ... ec0Q2em322
nachher:
es gibt auch wasserabweisendes hydrophobiertes leder
aber das kostet denn auch wieder teuer geld
ich hab meine mit teichfolie bezogen
is jetzt ne dicke falte mit uberlappung drinn
macht aber nix
hauptsache sie ist jetzt schwatz :+
kann man wenn man sich mühe gibt
bestimmt auch schön hinbekommen
wenn man sie warm macht
dann wird die weich wie latex
und kann in form gezogen werden
macht aber nix
Jepp, mit dem teueren Leder gibt es keine Probleme wegen nasser Hintern nach Regen.
Kostet mehr, ist es aber wert, behaupte ich.
Normales Leder lässt sich auch ganz gut imprägnieren, damit es keine Nässe durchlässt.
Das Kunstleder bekam bei mir sofort wieder Risse, sobald sie in der prallen Sonne stand.
Mit dem Leder gibt es diese Probleme nicht mehr.
Teichfolie habe ich noch nie probiert, ist aber auf jeden Fall ein interessanter Ansatz.
Also ich fahre schon seit Jahren mit einen Lederbezug, ein Segen den das rum gerutsche auf der Kunstoffbank mit Textilklamoten hat tierisch genervt. Unter dem Leder hat der Sattler ein Kunstoff Folie gepackt, damit sich der Schaumstoffkern nicht vollsaugen kann.
RE: Sitzbank
skaileder ist ne kustofolie, die auch im sitzmöbelbereich verwendung findet. als mopedbezug reicht mir das auch.
Ich bin dann mal nebenan.
