Ölpumpe mit der Bezeichnung 5Y1 ?
Verfasst: Mo 19. Jun 2006, 14:29
Hi Leute!
Habe mir laut Ebay eine Ölpumpe einer 3TB ersteigert die ja eigentlich schon die neuere Version der Ölpimpe verbaut hat (hab eine 34L) und nun steht auf der Ölpumpe 5Y1 ?!?
Das ist doch die Ölpumpe der Xt550 oder? Die wird doch wohl kaum neuer sein als die der 34L oder? Kann ich die überhaupt verbauen???
Bitte um Hilfestellung euerersits!!
Dankeschön
Soundhaufen
RE: Ölpumpe mit der Bezeichnung 5Y1 ?
Verfasst: Mo 19. Jun 2006, 15:53
Kann man irgendwie nachmessen ob es sich um eine Pumpe der neueren Generation handelt oder so?
Ich weiß nicht was ich jetzt machen soll und da noch eine kleine Motorsanierung ansteht bis 4. Juli sollte ich relativ bald beginnen da ich dann auf Urlaub fahren will mit meiner Liebsten!
Danke danke
Verfasst: Mo 19. Jun 2006, 16:42
Tja Leute wer schaut gewinnt... Auf der anderen Seite der Pumpe hinter dem Zahnrad verbirgt sich die Bezeichnung 3AJ obwohl ich mich doch wundere warum auf dem andren Deckel 5Y1 steht ?!?
Aber die Pumpe (Speisepumpe) hat 8mm Breite und die soll doch die neue Version haben odeR?
Sehr fein... auch ohne jede Hilfe geschafft... tja selbst ist der Mann
Soundhaufen
Verfasst: Mo 19. Jun 2006, 16:46
ja kann man!
du hast ja eigentlich 2 pumpen in einem gehäuse.
die eine fördert zurück und die ander preßt das öl in den kreislauf.
bin mir nicht sicher welche nun die kleiner ist.
aber die eine seite ist bei allen pumpen (soweit ich weiss) gleich groß.(12mm glaub ich) die andere hat sich im laufe der zeit angepaßt.
der rotor ist von 4,(34L) dann auf 6 (1VJ) und schließlich bei der letzten glaub ich auf 8 mm gewachsen.
kannst du mit einer schiebelehre (tiefenmesser ) auch im zusammengebauten zustand messen.
einfach bei den pumpenöffnungen hineinfahren. (dort wo du den rotor auch siehst)
außerdem ist das gehäuse auch außen erhabener. am besten auch die pumpe mal zerlegen und nachmessen. ist wirklich keine hexerei (siehe auch bucheli reparaturanleitung)
hoffe konnte helfen.
Verfasst: Mo 19. Jun 2006, 16:52
von baumafan
Wie geil!
Man diskutiert einfach über das Forum mit sich selbst und kommt so auf die Lösung des Problems.
Wenn du jetzt noch Zweifel hast schau mal hier:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+speci ... /index.htm#
[link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Bauma`s Profil]
