Kette reinigen
Kette reinigen
Fahre zwar keine XT aber ich bin absoluter Fan eurer Page. Vielleicht könnt ihr mir ja trotzdem helfen?
Ich hätte mal eine Frage: Welche Erfahrungen habt ihr denn beim Reinigen der Kette gemacht? Wie kriege ich sie am besten sauber um ihr eine neue Ölung verpassen zu können?
Vielleicht hättet ihr ja noch den einen oder anderen Tipp, auf welche Stellen ich bei Ölung, Pflege und Wartung meiner Enduro (DR650RE) einen besonderen Blick werfen sollte?
Ich bin noch nicht lange in Besitz meiner kleinen von 1994 und würde sehr gern noch viel Zeit mit ihr verbringen! Leider besitze ich weder ein Handbuch noch ein Wartungsbuch oder ähnliches deshalb versuche ich alle Tipps zu sammeln um ihr die beste Behandlung angedeihen zu lassen.
Ich bedanke mich für eure Unterstützung
Allzeit gute Fahrt
__________________
Marco
DR650 SP45B
Allzeit gute Fahrt
__________________
Marco
DR650 SP45B
RE: Kette reinigen
Morgen Marco,
wenn ich es Recht überlege, habe ich meine Kette erst einmal sauber gemacht. Da war aber auch die Schwinge grad raus und man kam gut dran. Ich weiss zwar nicht, ob es so gut ist, aber ich hab' damals Bremsenreiniger genommen. Da "tropfte" der ganze Dreck richtig schön von der Kette.
Anschliessend hab' ich dann mit einem Pinsel Getriebeöl draufgemacht.
Kettenspray geht zwar schneller und einfacher, nur das klebt zuviel und zieht den Dreck magisch an.
Grüsse
Speedy
http://home.arcor.de/honnen7
ICQ 285812768
Grüsse
Speedy
ICQ 285812768
Kette reinigen
Hoi Ihrs!
mit Bremsenreinigen rumsprühen hat so seine Nachteile, z.B. auswaschen der Radlager bei übermässigem Gebrauch. Drum besser einen Lappen einsprühen und dann abreiben.
Auch zu empfehlen wäre die Pinselreinigung per Petroleum, nachher mit nassem Bremsenreinigerlappen abwischen und was ausdünsten lasse.
Ebenfalls gut geht es mit WD40, bissken sprühen und abwischen.
Auch funktionierend ist z.B. Kettenreiniger von S100, einwirken lassen und per Dampfstrahler runterspülen, Kette trockenne lasen und wieder einfatten.
Besonders pfiffig ist es, wenn man gerade die Kette gereinigt hat, auch gleich die Kettenspannung zu kontrollieren und ggf. einzustellen.
hombacher
RE: Kette reinigen
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 24-Sep-2003 UM 10:15 Uhr (GMT)[/font][p]Hi Hombacher
öhm per Dampfstrahler runterspülen ??
Powered by Vibrations
jepp,
da habe ich keinerlei Bedenken, solange man sich nicht die O-Ringe rausbläst...
In der Anfangszeit unserer Geländeambitionen, sind wir jedes WE mehrere 100 km nur der Gelände wegen rumgefahren. Auf der Rückfahrt jedesmal die Kiste untern Dampfstrahler, einschl. Kette. Daheim wieder alles lecker eingefettet und unter der Woche damit zur Schule gefahren.
Hat die Kette für eine Saison immer anstandslos durchgehalten. Jahresleistung rund 15tkm.
hombacher
RE: Kette reinigen
habe mit dem Kettenreiniger von Louis nur gute Erfahrung gemacht.
LG,
Wolfgang
LG,
Wolfgang
RE: Kette reinigen
Hi Gibsnich, hätte noch ´ne Reparaturanleitung von Bücheli, taugt für die meisten Probleme die anfallen, 14.- incl. Versand. Grüße aus Berlin,
Dusi
Dusi
Scott-oiler
Also ich kann immer nur ne Dauerwerbung für den Scottoiler machen, zumindest bei Strasse. Habe nun seit 10500km nichtmal die Kette nachspannen müssen und irgendwie ist die auch nie dreckig.
RE: Scott-oiler
Ciao Steffen,
ich habe an meiner Ténéré den Scott-Oiler auch schon montiert gehabt. Da ich aber mit der richtigen Positionierung des "Tropfröhrchens" an Kette/Kettenrad hinten Probleme hatte, wurde das Teil wieder entfernt. Das Oel ist überallhin getropft, aber nur nicht auf (oder in?) die Kette!
... hmmm wie hast Du's gemacht?
Bei Dir scheint's ja zu funktionieren.
Kannst Du mir einen Tip (oder Fotos) zukommen lassen?
Danke und Gruss
Martin
e-Mail: Tenere@fan.ch
Danke und Gruss
Martin
RE: Scott-oiler
bei der XT ist an der Schwinge kurz vor Ende so ein weißes Plastikdingens mit 2x M5 angeschraubt. Da dran habe ich einen schicken Halter kreiert mit vielen Löchern. Scheisse, vor 2 Wochen habe ich mal mein Catia-Verzeichnis gelöscht.... Der Halter geht bis so 3-4cm vor die Kette, gerade so, das er nicht an den Schrauben vom Ritzel schleift. Dann ist ja nur noch das Tropfröhrchen lose und das wärs ja eh. Das hängt dann 1mm vom Ritzel und vielleicht 3mm von der Kette. Auf Mittelstellung von dem Öler brauche ich jetzt vielleicht 25ml/1000km, das ist schon noch ok denke ich... Muss ich halt mal ne Digikam schnorren....
