Kupplung rutscht?
Kupplung rutscht?
Hallo, ich bin's mal wieder...
Bin jetzt schon paar mal mit der 1VJ, Bj. 86 gefahren. Hab jetzt Teilsynth. 15W40 rein, doch beim Gasgeben kommt die Kraft zwar am Hinterrad an, übersteigt man aber eine gewisse Drehzahl hört man zwar den Motor hochdrehen - am Hinterrad kommt allerdings nichts an. Hier handelt es sich doch eindeutig um Kupplungsrutschen, oder?
Wie kann ich denn da beisteuern? Die Kupplungslamellen waren beim vermessen noch ok...
MfG
baumafan
RE: Kupplung rutscht?
Beitrag von baumafan »
Jo! Motor dreht hoch und Maschine zieht nicht mit = Kupplungsrutschen.
Was kann zu Problemen mit der Kupplung führen:
1 Spiel am Kupplunshebel muss vorhanden sein.
2 Kupplungszug sollte leichtgängig sein.
3 Ausrückstange sollte eingestellt sein - Stichwort Nase am Motorgehäuse (Hat zwar mehr was mit dem Auskuppeln zu tun sollte aber eingestellt sein)
4 Wenn 1-3 stimmen anderes Öl
Und dann ma weiter sehen Rep-anleitung vorhanden ?
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Danke,
ja, RepAnl ist vorhanden - wahrscheinlich dann anderes Öl...
MfG
