Edelstahlschrauben
Torn
RE: Edelstahlschrauben
Beitrag von Torn »
Verzinkte Schrauben ohne Korrosionsinhibitor eingeschmiert gammelt aber auch sehr schnell. Kupferpaste ist ungeeignet, besser sind Keramikpaste oder Antiseize u.Ä. In Alu sollte man sowas immer nehmen.
Das einzige Contra zu VA-Schrauben ist, daß man sie recht bescheiden ausbohren kann - verschweißen passiert nur bei weglassen oben genannter Mittel.
Auf jeden Fall keine Baumarktplunderdinger kaufen, die reißen wirklich sehr schnell ab.
MfG,
Torn
stratos
Beitrag von stratos »
hallo
mir hat das alles keine ruhe gelassen und ich habe einen test gemacht-
3 alte schrauben geputzt,eine mit kupferpaste verschmiert,eine mit kupferstaub angepinselt,eine ohne allem.
alle drei habe ich in gewinde gedreht mit drehmomentschlüssel-kupferpaste drehte sich mehr als die hälfte bis zum klick,kupferstaub ein bisschen mehr als der ohne behandlung.
kupferstaub ist für mich der gewinner!vorsicht also mit der kupferpaste.meine kollegen waren recht erstaunt,selbst alle biker.lg.wolfi
Torn
Beitrag von Torn »
Kupferstaub und Alu - super, wenn du deine Schrauben verkabelst, sparst du dir vll. die Batterie. Nen besseres, galvanisches Element konntest du dir nicht aussuchen ;(
MfG,
Torn
Hehe, mach es mal ein bißchen feucht und lass das mal länger stehen. Dann mach den rausschraubtest :-)
-Komm mit, sprach der Esel, etwas besseres als den Tod werden wir überall finden...
Torn
Beitrag von Torn »
Alu in Verbindung mit verzinkten Schrauben kannst auch recht trocken lagern und es gammelt. Die geringste Luftfeuchte reicht aus salzartige Beläge zu bilden. Wenns länger (Jahre) so steht, blüht das Alu auf und zerbröselt.
