Drehzahlmesser hängt
mecki61
RE: Drehzahlmesser hängt
Ich würde ja auch ohne Drehzahlmesser fahren, aber mein Männe besteht darauf, dass ich das Teil richte.
schick deinen Männe ma ne runde Bier trinken zum entspannen
Er ist der Meinung, wenn ich schon so ne "Möhre" fahre, dann soll ich auch schrauben.
Will ich ja auch,aber die wichtigen Teile, und Tacho und Drehzahlmesser gehören für mich da nicht unbedingt dazu:P
Ich kann auch ohne die beiden leben.
Korrekt.
Dann betrachte es einfach als Trainning für wichtigere
Sachen.
Sachen.
Grr, ich krieg die verzwickte Kreuzschlitzschraube unten am Geber nicht auf.
Schon mit WD 40 und leichten Hammerschlägen auf den Schraubendreher und mit dem Akkuschrauber probiert.
Da tut sich nichts;( Irgendjemand noch einen Tipp
Nachsehen, ob hintendran ne Mutter ist
Richtigen Rostlöser nehmen. Mehrmals einsprühen+wirken lassen. Antrieb+Schraube erwärmen.
EIN beherzter Schlag mit nem Hammer und nem PASSENDEN, nicht splitterndem!!, Schraubendreher sollte reichen.
Irgend wie finde ich das Mistding nicht, also auch keine neuen Fotos
Wenn du mit Geber unten den Drehzahlmesserantrieb meinst bitte nicht mit dem Hammer bearbeiten. Das Ding is aus Alu + sagt so schnell "KNACK", so schnell kannste nich kugen.
Und denn gibt,s widda unbrauchbare Kommentare.
Mutter hinten schaun haben wir jetz schon.
Ansonsten mitm Akkuschrauber, den du schon inner Hand hast den Kopf wechbohren. Ublicherweise schaut die Schraube auf der andern seite ebbes raus... wenn du dann den DZMantrieb von Kopf abschraubst kannste die von hinten mit ner Zange fassen + einfach rausdrehn.
Wenn ichs nicht genau so, wie oben geschrieben, gemacht hätte....würde ich es doch nicht empfehlen!! }(
Klar haste recht Öli, man sollte halt den Schlag gut dosieren
Ich hab vorgestern beim Ford-Querlenkerwexel auch ne M12er Schraube zerrissen. Da war aber der etwas zu kräftige Schlagschrauber schuld. Nicht ich!!!
Bin ja mal gespannt, ob ne Rückmeldung von Mecki61 kommt..........................................
Rückmeldung kommt.
War ein paar Tage zum testen meiner neuen Reifen weg, grins.
Der Drehzahlmesser ist noch nicht gerichtet. Die Schraube mochte den Akkuschrauber sowas von gar nicht. Jetzt muss ich den Geber abbauen und bei meinem Schrauber vorbeifahren, der dreht sie mir dann aus.
Normal würde ich das ja selbst probieren, aber ich habe keinen Linksausdreher, und er meinte wenn ich es selbst ausbaue macht er mir das schnell.
