Hallo Leute,
brauche eurer Hilfe!
Habe meinen Vergaser gereinigt und jetzt wenn ich den Sprithahn aufdrehe läuft der sprift aus allen öffnungen raus obwohl der dicht ist.
Der sprit läuft aus den Belüftungslöchern nehme ich an:-(
Habe ich etwas falsch gemacht??? Bestimmt x(
Hat jemand einen Tip für mich
Danke und Gruß
Andreas
XT 600 2NF BJ. 88
Sprit läuft aus dem Vergaser
Popeye
RE: Sprit läuft aus dem Vergaser
Vermutlich hast Du das Schwimmernadelventil nicht richtig eingehängt. Oder Du hast die kleine Blechfahne, wo dieses eingehängt wird verbogen, so dass das Ventil nicht mehr schließen kann.
Der Sprit sollte nur aus genau einem einzigen Loch bzw dem daran angesteckten Schlauch fließen. Wenn dort eine Verschlussschraube ist, schau mal nach ob die zu ist (an der tiefsten Stelle der Schwimmerkammer().
________________
________________
einsamerwolf
Klopf mit einem Schraubendrehergiff gegen die Schwimmerkammer.
Vielen dank für eure Antwort.
Habe den Vergaser nochmal aufgemacht und anständig zusammen gesetzt.
Danke und gruß
Andreas
Danke und gruß
Andreas
