3TB Kickstarter
schlury
3TB Kickstarter
Beitrag von schlury »
Hy
Wer hat ne 3TB mit Kickstareter oder hatte eine (SPEEDY) und kann mir sagen wieviel Leistung (AH) die Lichmaschiene hat. Hat zufällig jemand ein Foto von der Befestigung im Limadeckel?
Gruß Schlury
Alexander_NRW
RE: 3TB Kickstarter
Beitrag von Alexander_NRW »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 13-Nov-2005 UM 13:35 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo Schlury,
die Bilder sind nicht der Hit, aber vielleicht hilft`s...
Bei 5000 U/Min liefert die Lima bei 14Volt Ausgangsspannung 12Ampere Strom (Bucheli, Band 5097, S.109).
Leistung P=U*I=14V*12A= 168 Watt.
[font face="Arial" size="1"][link:www.xt600.de/xt_des_monats/2005/02_2005.htm|XT des Monats Februar `05][/font]
http://imbezill.de
Alexander_NRW
RE: 3TB Kickstarter
Eins habe ich noch...
Guenter_B
RE: 3TB Kickstarter
Beitrag von Guenter_B »
hallo,
das bild vom stator kommt mir bekannt vor..
der stator ist aus meiner 3tb mit kickstarter, die kabel und die kabelverlegung ist jedoch nicht original, wegen eines kabelschaden (unter der klemme) habe ich diese kabel eingesetzt die jedoch nicht ölbeständig waren,
günter
schlury
RE: 3TB Kickstarter
Hallo
Denke ich hab gesehen was ich sehen wollte.
Danke.
Ich denke der Limadeckel passt auch auf die 34L und somit kann man wohl die 3AJ Lima mittels diesem Deckel in die 34l Schrauben.
Ich hoffe nur,dass das mit der Zündung auch passt. Ansonsten braucht mann da noch das Polrad.
Gruß Schlury
Guenter_B
RE: 3TB Kickstarter
hallo schlury,
ich denke nicht das der limadeckel von den neueren 3tb/3aj modellen an der 34l dranpasst, das gibts noch die halterung für den anlasser - die kurbelwelle ist breiter - durch den deckel läuft ein ölkanal, die neueren limas haben 3 phasen,
ob die 34l cdi mit der 3tb lima funktioniert ist auch fraglich,
vergleiche mal die dichtungen der limadeckel, von der 3tb dichtung kann ich dir ein foto machen oder einscannen wenn du willst,
günter
schlury
RE: 3TB Kickstarter
Hallo Günter
Ich denke das was ich vorhabe wird schon klappen. Es soll die Lima der 3AJ in das Limagehäuse einer 3TB mit Kickstarter. Die hat ja keinen Anlasser und deshalb sollte das Gehäuse auch passen. dann kommt noch der Regler und die Batterie der 3AJ rein. Die CDI sollte damit keine Problme haben. Ich hab in meiner 43f auch ne 1VJ CDI im Einsatz.
Gruß Schlury
Guenter_B
RE: 3TB Kickstarter
hallo,
die kickstarter 3tb hat zwar keinen e-starter - aber den hat yamaha nur weggelassen - die montagemöglichkeit und der platz ist dafür schon vorhanden,
viel erfolg, günter
