Fehlende Einträge im Forum
Beitrag von guest »
Hallo, ich hab immer wieder mal das Problemm, dass z.B.: bei einem Beitrag im Forum 5 Antworten stehen, wenn ich dann aber in den Beitrag reingehen, sind tatsächlich nur 3 vorhanden (Beispiel).
Gleiches Problem, wenn ich Beiträge schreibe, wird zwar hochgezählt, der Beitrag ist jedoch nicht zu sehen. Woran könnte das z.B. liegen ??
Aktueller Beitrag im Fahrwerks-Forum: Welche Gabel hab ich eigentlich ???
Dort sind 5 Antworten gelistet, wenn ich den Beitrag aufmach, sind aber nur drei da.
Gruss, Frank
Gast
RE: Fehlende Einträge im Forum
Beitrag von Gast »
Hallo
ha also ich sehe 5 Beiträge dort. wenn du den I-Explorer hast solltst mal dort im Beitrag auf aktualisieren und den Browser am besten so einstellen, das er nicht so oft oder gar nicht aus dem eigenen Cache liest.
melde dich .. wenn du es probiert hast
Michael Fuchs http://www.xt600.de
Powered by Vibrations
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Mein Profil ]
ude
Beitrag von ude »
drück mal den 'update' knopf deines browsers.
tot ziens, [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... tarten|ude]
Ich bin dann mal nebenan.
Beitrag von guest »
Hallo ihr beiden.
Also ich hab´s heute vormittag an drei verschiedenen Rechnern ausprobiert - jedesmal waren nur drei Beiträge zu sehen. Jetzt eben zuhause sehe ich dann doch die ganzen mittlerweile 11 Beiträge....
Den "Update"-Knopf des Browsers hab ich schon zur Genüge geklickt, hat nix gebracht. Ich werd´s morgen nochmal testen.
Gruss, Frank
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo
vielleicht in der arbeit ? -- vielleicht in einem Netzwerk ?
insofern nützt es evtl nix .. es an vielen rechner zu probieren :-)
da es zuhause nun bei dir geht .. liegts nicht am forum
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
hallo,
wenn ich mit winXP bei den antworten eines beitrages "update" um auch die neusten antworten zu sehen lande ich in der startseite "übersicht" des forum, mit winNT funktioniert es ohne sprung nach oben..
Beitrag von guest »
HI Christian,
ja, jetzt geht´s auch in der Arbeit (im LAN) wieder.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruss, Frank
