Unsicherheit bei meiner XT
ich habe laut Schein und laut Typenschild am Bike eine 2NF. Diese wurde laut Brief leistungsgesteigert. Da steht:
Zu Ziffer 1, 6, 7, 30, 31: Leistungssteigerung durch Ansaugstutzen 43F und IVJ Hpt. Düse --135, Kettenrad 39 Zähne.
KW33 / 150 km/h
Leider läuft sie mit ach und krach, Heimweh und einer großen Spanplatte auf dem Rücken mit starkem Rückenwind nur 130 km/h und dreht dabei auch 6100 - 6200 Runden. Desweiteren "verschluckt" sie sich beim untertourigen herausdrehen bei ca. 4500 Kolbenrunden. Auch sporadisch beim Topspeed gibt es kurze Aussetzer.
Es ist eine neue Kerze drin. Ventile neu eingestellt. Wer hatt eine Idee was das sein kann? Wer kennt diese Macken noch?
By the way. Was ist eigentlich der detailierte Unterschied zw. einer 2NF und 2KF. Vielleicht wurde irgendwas vergessen bei der Leistungssteigerung!!!
Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Ich bin echt ratlos !!!!
Michael
KW33 / 150 km/h
Michael
RE: Unsicherheit bei meiner XT
moin,
wie ? 6100 u/min und nur 130 ? ersma zähne zählen... irgendwo ist das auch schon mal vorgerechnet worden, wie das mit dem verhältnis sein sollte !
gruß, rednose
gruß, rednose
Hi hab ich gemacht !
39 Zähne hinten !
39 Zähne hinten !
seltsam...
und das ritzel ?
wo war doch gleich diese tabelle, mit übersetzungsverhältnissen und geschwindigkeiten ?
*tritt die suchfunktion*
ich stöber mal weiter !
gruß, rednose
und das ritzel ?
gruß, rednose
Hallo Michael,
entweder der Drehzahlmesser ist hinüber, was nicht selten vorkommt, oder die Sekundärübersetzung stimmt nicht (2KF:15/39, 2NF:15/40) oder dein Motor braucht dringend eine Revision! Undichte Ventile und/oder verschlissenen Kolbenringe/Kolben (Kompression) lassen die Leistung auch deutlich sinken.
Die Unterschiede zwischen 2KF/NF :
Hauptdüse primär: 135 (2KF) 138 (2NF)
Düse Sekundär : 120 (2KF) 120 (2NF)
Ansaugstutzen : 2KF beide offen, 2NF beide verengt(offiz.Yam.Drosselstutzen.)
Sekundärübersetzung: siehe oben
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 08-Jul-2004 UM 14:49 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo Michael,
dann hat Dein Ritzel sicher keine 15 Zähne. Sollte es aber haben. Über die Sache mit den Zündaussetzern kuckst Du mal hier http://www.buhj.de in der Rubrik XT, Story nach. Kompletter Bericht von meiner 2KF.
Hab nochwas gefunden:
http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID11/111.html
Siehe Beitrag 24 von Günther.
Viel Erfolg
Bernd
Viel Erfolg
Bernd
ZIP
ZIP
Danke! Das ist doch mal ne Aussage
moin,
suche mal in "motor macht probleme" mit "drehzahl, geschwindigkeit"; dann findest du einen beitrag vom 20.10.2003. da steht viel drin zu deinen beobachtungen !
stupid user, sonst hätte ich direkt einen link gemacht... vielleicht kriegt ein admin das ja hin !
gruß, rednose
gruß, rednose
