Benzinhahn -> Wo welche Stellung?!
elcabone
Beitrag von elcabone »
wo um gotteswillen sind welche Stellungen bei dem Hahn?!
Also ON / OFF / RES ?? Steht ja irgendwie nicht dran... ?!
ude
RE: Benzinhahn -> Wo welche Stellung?!
Beitrag von ude »
also bei meinem möp (3aj) steht es dran. vielleicht erleuchtest du uns mit der info, welches töff du fährst und ob es sich um den originaltank handelt oder um son plastikdingens. macht eine exakte antwort einfacher :-)
Ich bin dann mal nebenan.
udo_himself
Beitrag von udo_himself »
Hallo, also bei meinem Mopped XT 600 E '94, sieht das wie folgt aus.
Hahn nach oben --> Reserve
Hahn in Mittelstellung --> Geschlossen
Hahn nach unten --> Offen
Kann mir nicht vorstellen, dass das bei anderen originalen XT-Tanks anders sein sollte.
Udo
elcabone
ach ja sicher ;)
hab ne xt 600 2nf bj 90 kickstart only.
>ach ja sicher ;)
Na dann passt doch die Beschreibeung von Udo.
Grusels,
-3TB EZ 07/98, 28tKM Erstreiter
elcabone
jau... ordentlich ;)
danke dir
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
Die Beschriftung ist etwas trügerisch:
Auf dem Knebel ist ein kleiner Pfeil der zur richtigen Beschriftung führt
Zeigt der Knebel selbst nach unten so zeigt der Pfeil nach oben wo ON steht
elcabone
jau dat hatta schon entdeckt... ^^
hab den pfeil immer nach unten beim fahren..
trotzdem danke
Wolfgang
Damit fährst Du bis Du stehst und hast dann hoffentlich eine Tanke in Fuss-Reichweite
Tante Edit sagt:
Habe gerade nachgesehen, dass war wohl ein anderer Benzinhahn den ich da im Kopf hatte :+
behnix
Beitrag von behnix »
vielleicht kann ich hiermit behilflich sein (siehe Anhang, owners manual 3TB, Bj.95)
behnix
Anhang #1 (3122.gif)
