Felge Chrome zerfressen
romani
Beitrag von romani »
Hallo XT-ler,
ich habe da ein Problem mit meiner Hinterradfelge.
Zuletzt geputzt vor circa 15 Jahren. Damals für den Winter mit Fett eingeschmiert zur Konservierung, bzw. Schutz vor Salz. Dieses Jahr nach circa 10 Jahren mal wieder bei der Selbstwaschanlage. Das Fahren ist mit den Jahren immer weniger geworden. Letztes Jahr gar nicht. Dieses Jahr nur 2 Tagestouren.
Die Felge war total verschmutzt und matt und der Dreck war extrem fest. Habe sie mit Bremsenreiniger und Autosol sowie mit Filz und kleiner Drahtbürste wieder zum Glänzen gebracht. Das war 2 Tage schwere Arbeit und dabei kam das Problem zu Tage. Das Chrome ist zerfressen und der Stahl darunter rostet.
Meine Frage: Was kann da getan werden? Rostumwandler? Chrome-Reparierer?
Re: Felge Chrome zerfressen
Was ist
Chrome-Reparierer
? Ein Mensch, ein Mittelchen?
Ich kann meist nicht erkennen, aus welchem Material meine HR-Felge besteht (Alu). ;)
Ich würde an deiner Stelle die Kette frisch fetten oder ein Waffenöl aufstreichen, und danach eine Schotterpiste aufsuchen. Die Kruste konserviert dann für die nächsten 10 Jahre.
Entscheidender ist nach meiner Erfahrung, dass du den nächsten Reifenwechsel selber machst (oder dabei bist) und etwas gegen die Korrosion innen unternimmst. Und bei der Gelegenheit mit einem mitgebrachten Speichenschlüssel und Rostlöser mal die Speichennippel bewegst.
3TB Stahlfelge wahrscheinlich?
Ich mach sowas auch immer mit Autosol. Mehrere Durchgänge.
Stahlwolle?
Dremel mit Drahtbürste machts zumindest oberflächlich, optisch rostfrei, der Chrom ist sowieso dahin.
Das ist nicht schlimm - sei froh dass du Stahlfelgen hast. Unsere alten Alus gammeln gerne unterm Felgenband, aber so dermaßen, dass die beim Anblick flau im Magen wird, :shock:
Stahl ist hier dankbarer.
Rostumwandler sind Kernschrott, nimm Owatrol.
Die Speichen sind eine Sauarbeit. Wenns perfekt werden soll, hilft nur ein Speichensatz. Oder halt mit der Patina leben.
Wenn hinten die Speichenspannung nachgelassen hat, werden sowieso welche reißen, nachziehen kannst du vergessen, die reißen alle ab.
Solange keine Speichen lose sind und du nicht neu einspeichen willst, lasse die Finger davon.
Einzelne Speichen tauschen geht nicht - es müssen dazu drei andere raus und um diese tausche zu können, musst du weitere lösen usw => wenn du die Flex/Bolzenschneider nimmst und alle machst, gehts schneller.
Zuletzt geändert von christian78 am Mi 18. Nov 2026, 13:43, insgesamt 2-mal geändert.
