O-Ring Ölpeilstab
Xt6002narf
O-Ring Ölpeilstab
Moin zusammen, hab meinen ersten Ölwechsel hinter mir bei meiner xt 600 2nf 1987. Lief alles glatt, doch der O-Ring vom Ölpeilstab wollte nun seiner eigenen Wege gehen… Kann mir jemand die Maße vom O-Ring nennen, damit ich einen ebenbürtigen Nachfolger finden kann?
Re: O-Ring Ölpeilstab
Teilenummer ist 9321021190
Im Prinzip brauchst nur den Innendurchmesser des O-Rings und die Schnurstärke. Solltest beides beim Ölmessstab abnehmen können. Und Ölbeständig muß er sein. Also NBR oder FKM/FPM//Viton.
Xt6002narf
Das mit den O Ringen ist ganz einfach:
Der Durchmesser des O Ringes muss größer sein, als die Tiefe des Einstichs.
Die Querschnittsfläche des O Ringes muss jedoch kleiner sein, als die Fläche des Einstiches.
Das heißt:
Der O Ring wird nur leicht gequetscht, muss aber immer genug Raum haben sich zu verformen.
Das heißt:
Ich würds nicht verstehen, hätte ich es nicht gelernt.
- Barnimtenere
ich habe das nicht gelernt: Was ist der "Einstich"?
Die Rille oder Nut, in der der O-Ring bei einer Welle oder Bohrung sitzt. Bei einer planen Fläche gibt es auch noch eine Zapfensenkung.
https://www.dtcenter.at/dichtungen/einb ... e-o-ringe/
Ist sogar genormt.
Ist sogar genormt.
Kann man sonst auch bei KEDO bestellen…
Gefragt waren die Masse, nicht woher nehmen.
