Kupplung greift nicht mehr 😕
Kai666
Beitrag von Kai666 »
Hallo zusammen ,
ich hab eine Xt 600E 4 pt von 1998 meine erste !:)
Hab die Tage kupplungsfedern und die Kupplungslammellen getauscht . Kupplungshebel ist richtig eingestellt greift aber nicht .
Schönes Wochenende kai
Re: Kupplung greift nicht mehr 😕
Haste die Druckplatte richtig auf den Korb gesetzt? Pfeil?
Wenn nicht, passiert genau das.
Kai666
Yes, und Pfeil , ist auf der richtigen Markierung zum Punkt
Grundeinstellung Hebel unten verändert?
(Hebel rechts)
Warum Lamellen erneuert?
Lamellenstärke alt und neu gemessen?
4PT ist die mit Ausrückhebel rechts.
Wie war das gleich wieder?
Das mit der Verzahnung.
Du kannst nur den Kupplungszug aushängen und wenns dann nicht geht, musst du den Deckel nochmal abmachen.
