Kupplung einstellen bei 3TB Bj: 92
Hallo Jungs,
ich habe mir die Wartungsanleitung sowie die Reparaturanleitung heruntergeladen. Jedoch weiß ich nun nicht genau nach welcher Anleitung ich gehen soll. Bei der einen steht das Spiel zwischen 2-3mm und bei der anderen 10mm?
Was soll ich nun nehmen?
MfG
MfG
RE: Kupplung einstellen bei 3TB Bj: 92
10mm sind eindeutig zu viel... Wenn Du das Spiel des Zuges meinst.
Was sein kann, daß sich eine Angabe auf den äusseren Punkt des Hebels bezieht...
Grusels,
-Dieser Text wurde maschinell erstellt, und ist daher auch ohne Signatur/Unterschrift gültig.
Grusels,
2 - 3mm Leerspiel am Kupplungsgriff oben.
Greetzzz von unne
Greetzzz von unne
Es ist so, mein alter Kupplungszug ist ziemlich kaputt. Nun habe ich einen neuen hier liegen den ich jetz tauschen will. Da ich mir da etwas unsicher bin wie ich es einstellen soll mach ich es mal so das ich den neuen so wie den alten einstell.Denke das sollte dann passen. Hoffe ich doch -...
Hei. Musste erstmal in der Modellübersicht nachschaun...
Bei deinem Modell wir die Kupplung an 2 Stellen eingestellt.
Als 1. kontrollierst du, ob der Kupplungshebel unten am Motor Leerweg hat, so etwa 3 - 5mm.
Sollte das viel zu wenig oder viel zu viel sein muss du das Grundspiel der Kupplung einstellen. dazu muss der rechte Motordeckel drunter, Stellschraube ist in der Mitte von der Kupplung mit Kontermutter.
Wenn das passt, dann besagtes Spiel am Kupplungsgriff, gemessen zwischen Hebel und Anschlag.
Greetzzz aus 44º
Greetzzz aus 44º
Der Kupplungzug ist ja mit dem Anlasserdeckel verschraubt. Gibt es für die Schrauben eine Nm Angabe?
na klar. 22Nm.
Greetzzz von unne
Greetzzz von unne
die kleinen 4 Inbusschrauben mit 22Nm? Du weist welche Schrauben ich meine? die an denen der Kupplungzug am Motor unten befestigt ist!
Deckelanlasserübersetzung + Zugbefestigung sind insgesamt 5, nich 4.
das Widerlagewr selber sind nur 2.
Ja, 22Nm. Nich 220Nm }(
Greetzzz from the akker
Nein definitiv nicht 22Nm sondern 10 Nm (in Worten: ZEHN)
(sind ja Stahlschrauben in Alu)
Gruß Peter
- 3UX Bj. 92 60.000km
- Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel
Gruß Peter
