Problem Demontage Seitendeckel bei 3TB
RE: Problem Demontage Seitendeckel bei 3TB
Da wird wohl daas Gewinde hin sein. Schraubendreher versuchen unter den Schraubenkopf zu bekommen, drehen, Bier öffnen, Schraubendreher wieder versuchen unter den Kopf zu bekommen... Bier trinken...
Das wird schon :-)
Grusels,
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
Nordpaul
Beitrag von Nordpaul »
Hallo Henner,
danke für ultraschnelle Antwort ! Nur, es hilft leider nicht. Der Seitendeckel sitzt bombenfest. Schraubensitz ist so stramm, das ich selbst einen kleinen Schraubenzieher nicht unter den Schraubkopf bekomme. Kann ja auch nicht sein, das ich den Schraubenzieher mit nem Hammer in den Kunststoff treiben muß, oder ? Wäre das Gewinde im Eimer, würde es sicher funktionieren, weil sich die Schraube dann vermutlich vor- und zurückbewegt.
Für mich fühlt es sich so an, als ob sich die entsprechende Mutter mitdreht. Täusch ich mich ?
Viele Grüße
Paul
Da ist keine Mutter, da ist ein Gewinde im Rahmen. Bzw ne angeschweisste Mutter.
Was allerdings dein Vorbesitzer gemacht hat, .... siehe Signatur...a)... :-)
Grusels,
Phase4
Gelöschter Beitrag
Beitrag von Phase4 »
Kein Beitrag
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
Phase4
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
DeezNutz
Gelöschter Beitrag
Beitrag von DeezNutz »
Kein Beitrag
Phase4
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
Phase4
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
