Problem mit Kickstarter
Thomy21
Beitrag von Thomy21 »
Hallo Leute
Ich habe schon seit ca. 4 Wochen ein Problem mit dem Kickstarter. Antreten lässt sich die XT ganz gut, allerdings kommt dann immer so ein Rasseln während der Motor läuft aus dem rechten Motordeckel. Wenn ich den Kickstarter ganz kurz festhalte, gehts weg, lasse ich aber los fängt es gleich wieder an. An was kann das denn liegen?
Gruß Thomy
RE: Problem mit Kickstarter
Kickstarterfreilauf
Grusels,
- 3TB EZ 07/98, 26tKM Erstreiter
Thomy21
was brauche ich dann für ein Neuteil, nur den Freilauf oder wie?
Und was soll dann daran genau kaputt sein?
Ratte
Beitrag von Ratte »
Du brauchst gar nichts, das ist normal.
Ratte
Der Freilauf besteht aus 2 ineinandergreifenden Zahnrädern (mal ganz grob betrachtet) die dafür sorgen, daß der Kickstarter sich nicht im Kreis dreht, wenn der Motor an ist. Beim antreten greifen diese Räder ineinander und drehen so die Kurbelwelle. Wenn diese vereschlissen sind, kommt es zu lustigen Rasselgeräuschen. Ein relativ leises Rasseln ist ok, wenns lauter wird, sollte man sich mal drum kümmern. Wobei laut subjektiv ist :-)
Klick mal oben auf SUCHE, da gibst Du Freilauf Kickstarter ein und klickst auf das UND. Les dich da mal ein bißchen ein.
Grusels,
Thomy21
Hallo nochmal
Da war ja immer von einem Anschlagblech die Rede. Ich hab nochmal genau nachgeschaut, und meins war auch außeinandergebrochen. Der Kickstarter selbst war einwandfrei. Kann da eigentlich auch irgendwas am Kupplungskorb geschliffen haben, denn der hat an der Außenseite Kratzspuren, ist das möglich?
Gruß Thomy
Thomy21
ich hab jetzt mal Bilder vom Kupplungskorb gemacht. Durch was kann das denn so passiert sein?
www.mannheimer-kunstverein.de/07042008159.jpg
www.mannheimer-kunstverein.de/07042008160.jpg
www.mannheimer-kunstverein.de/07042008161.jpg
Muss ich da den Kupplungskorb wechseln?
