Lenkkopflager 2kf
Lenkkopflager 2kf
kann mir jemand ein gutes Werkzeug zum rauswemsen des Lenkkopflagers empfehlen?
Hat Moritz sowas? Bei ihm muss ich sowieso bestellen.
Re: Lenkkopflager 2kf
Fürs originale brauchst Du nur einen Hammer >250g und einen langen Treibdorn, Schraubenzieher, Armierstahl ... irgendwas das vorne scharf anschleifbar ist.
Oder sind schon Kegelrollenlager drin?
Dann: Schweißgerät oder Dremel.
In beiden Fällen brauchst Du kein Spezialwerkzeug.
Da sind Kegelrollenlager drin mit wenig Überstand. Muss also schon mal gemacht worden sein?
Da gibts doch Ausbauwerkzeug für? Ich hab sowas fürs Fahrrad, leider zu klein.
Mit dem Hammer kreuzweise austreiben mache ich nie wieder.
Letztes Mal habe ich 5 Stunden mit nem 1000 Gramm Hammer auf die untere Lagerschale eingeschlagen. Die hatte zum Schluss zwei Risse und war immer noch bombenfest.
Dann bricht immer ne Ecke vom Lager ab, so dass man den sowieso schon geringen Überstand nicht mehr greifen kann.
Habe das hier gefunden. kenne die Bauweise aber nicht. Taugt das was?
https://www.bocast.de/p/lenkkopflager-werkzeug
Sowas hab ich, allerdings zu klein.
Das hier scheint größer zu sein.
https://www.bocast.de/p/lenkkopflager-werkzeug-35-55-mm
Moin
Passendes Stück Flacheisen absägen, Innen auf Lagerschale punkt schweissen, von oben 1x drauf hauen und gut ist.
Mache ich schon lange so und erspart einem das lange hämmern und abrutschen mit Treibdorn oder ähnliches.
Grüsse-Urs
Grüsse-Urs
Hab nur ein Schutzgas, reicht das?
Kein Autogen.
Wie nimmst du das Flacheisen, hochkant?
Kein Autogen.
2 dicke Schweißpunkte 180 versetzt sind ausreichend. Habe dies erst vor 4 Wochen so gemacht, mit einem Baumarkt Schutzschweißgerät
Svenglueckspilz
Svenglueckspilz
was ich noch vergessen habe,
Die neuen Lagerschalen vorher 24 Std in die Tiefkühltruhe legen. und gleich im Anschluss, wenn der Lenkkopf noch warm ist, die neuen Schalen einfügen. Geht fast mit dem Uhrmacherhammer
Zum einbauen hab ich ne dicke Gewindestange.
Ja kalt gets einfacher, werd ich auch machen. Wenn die Lagerschale verkantet, hat die aber recht schnell die Wärme angenommen.
Jetzt fehlt nur noch die Lust
Momentan fahre ich damit täglich zur Arbeit.
Bin die letzten Jahre max 200km im Jahr gefahren. Jetzt kommen die ganzen Fehler und Macken ans Tageslicht.
Und weil nach dem EInbau von Kegelrollenlagern immer auch vor dem Einbau vo KeRoLa ist: Wenn die Lagerschalen raus sind, dann mit dem Dremel unten zwei smarte Absätze einschleifen, wo man mit einem 10er Schlitzschraubenziehenr mit durchgehendem Stahl wirken kann. Den Schlitzi dann auch gerne mit einem "V" anschleifen vorher ---
