[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 29-Okt-2007 UM 21:02 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo,
bei meiner XT funkt der Tacho einwandfrei-allerdings weder Km-Zähler noch Tages-KM-Zähler.
Hat wer eine Idee was das Problem sein könnte?
XT 500, 4-Ventiler, Österreichmodell, Bj. '84
Tacho funktioniert, KM-Zähler nicht
cryptomane
RE: Tacho funktioniert, KM-Zähler nicht
hallo,
hier einige bilder von einem aufgemachten (defekten) suzuki tacho, dieser hat zwar einen knick zwischen der antriebsachse und der achse der anzeigenadel - aber der xt tacho funktioniert wohl aehnlich,
die antriebe von tachonadel und km-zaehlwerke sind bei den tachos getrennt,
- die achse der anzeigenadel wird beruehrungslos ueber eine magnetische kupplung (sind die runden toepfe) gegen den druck einer spiralfeder verdreht, prinzip: hoehere drehzahlen erzeugen mehr drehmoment an der zeigerachse - die feder wird weiter gespannt und die nadel zeigt mehr geschwindigkeit an, sieht ziemlich einfach und billig aus sind aber praezisionsteile..
- der antrieb der zaehlwerke erfolgt jedoch mechanisch ueber zahnraeder, die koennen bei deinem alten xt tacho verdreckt/schwergaengig/verschlissen sein,
gruss, guenter
gruss, guenter
