Drehzahlmesser 34L...
- stritzi
Nur so eine Frage:
Wie lang ist denn diese Schraube da an der Befestigung der Drehzahlmesserwelle?
Ist von einer 34L, in der Zeichnung jedenfalls deutlich länger als das bei mir verbaute mini-Ding...
Ist das bei allen XT mit Drehzahlmesser gleich lang?
Re: Drehzahlmesser 34L...
Wenn Du die Schraube ansetzt, ohne sie dabei zu drehen sollte sie noch etwa 8mm rausstehen. Nur grober Richtwert, aber so habe ich bisher alle Schraubenpositionen leicht wieder gefunden.
Miss doch die Tiefe der Bohrung.
Du musst aber beachten, dass das Gewinde weit hinten im Loch nicht ganz geschnitten ist.
Wenn du dann die Schraube anziehst, kann innen am Zylinderkopfdeckel was abplatzen.
=> Die Schraube muss sich kraftlos immer ein Stück weiter eindrehen lassen, wie das Bauteil dick ist.
Also dass das verbleibende Stück unterm Schraubenkopf kürzer ist, als der Antrieb dick ist.
Schau dir den KO Schrauber an, an jedem Finger hat er ein Pflaster
Und die Karre ist so dermassen versifft... das könnt glatt meine sein!
...der ko schrauber bin ich und die pflaster an jedem finger hatte ich wegen dem unfall, der mir passiert ist, weil die welle wegen der kurzen schraube aus dem loch fiel und das öl von der nockenwelle übern motor runter und am schutzblech nach hinten auf den reifen lief...erste kurve...heck hat mich überholt...keine handschuhe, weil sommer und eh nur zur tankstelle ums eck...jaja...
Stritzi, das kenne ich nur zu gut. Bei mir war es aber ein platter Vorderreifen und ich bin mit Jogginghose und T-Shirt unterwegs gewesen..... auch im Sommer nur kurz noch schnell an die Tanke zum Kippen holen.
Fotos gibts hier auch noch irgendwo von dem eitrigen aufgeschürften Stellen....
...in gallien wär mir das nicht passiert...zumindest ab demnächst, wnn die handschuh verorndung in kraft ist....
Oder du hast dich mim Drehzahlmesser geschnitten
http://etel-tuning.eu/suche?controller= ... it_search=
Drehzahl_messer ich werf mich weg und erst die Anderen 180° Winkel
Crash
Crash
