neue Kupplungsscheiben ?
was ist eigentlich der ungefähren Normwert, wann man die Kupplung erneuert ? (will nur wissen ob es realistisch ist) habe jetzt 35.000 drauf und möchte 3-5000 kilometer fahren nächsten Monat.
Der Kuppelbereich ist wahnsinnig klein momentan ... die Schraube am Hebel ist ziemlich weit rausgedreht (aber die ist ja eh nur fürs Spiel oder? - kann es auch sein, dass nur die Federn schwächeln ? Kann ich wieder die Methode "Motorrad auf die Seite legen" wählen zum wechseln ?
danke und grü�e
klem
danke und grü�e
klem
RE: neue Kupplungsscheiben ?
das kupplungsspiel kannst du noch direkt am korb grob einstellen, vorher aber das feinspiel am handhebel zurücksetzen.
normal vermisst man die kupplung und sondert sie vom verschleißmaß her aus.
sie kann auch durchrutschen, weil sie mit additiven von irgendwelchen wunderöl versaut ist.
die kupplungsfedern gehören ebenso zu einer intakten und nicht rutschenden kupplung.
im kupplungspaket gibt es zwei verschied. typen von lamellen, 2dickere und 6 dünnere.
die 2 dicken haben einen größeren innendurchmesser. beim auseinander nehmen die scheiben einzeln abnehmen und sortiert hinlegen.
die 6 dünnen scheiben sind im optimum von 2,72 - 2,88mm
verschleißmaß ist 2,6mm
die zwei dicken scheiben sind im optimum 2,94 - 3,06mm
verschleißmaß ist 2,8mm
die stahlscheiben wirst du nicht erneuern müssen, das verschleißmaß dort liegt bei 0,2mm, da musst du die XT noch ein paar mal um den globus dreschen.
die kupplungsfedern haben optimal 42,8mm
verschleißgrenzwert 40,8mm
so nun hast reichlich zum messen.
nächstes mal reparaturanleitung kaufen, da stehen alle maße drin.
Kleine Anmerkung noch:
Die 0,2mm Verschleissmass der Stahlscheiben beziehen sich nicht auf die Dicke der Scheiben sondern auf deren Verzug.
Scheiben auf ne ebene Unterlage legen und mit der Fühlerlehre den eventuellen Spalt zwíschen Scheibe und Unterlage messen. Sollte das 0,2mm-Lehrenblatt dazwischenpassen, solltest Du neue Stahlscheiben benutzen.
Meist aber nicht notwendig.
Grüsse
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Eddie]
DJ02/99
>100000km
Grüsse
DJ02/99
>100000km
DJ02/99
Salü
67000 und macht keine Probs.
Gruss Daniel
XT 600 2WJ/2KF
GS 650 GD/TT39
GS 650 GS
Gruss Daniel
XT 600 2WJ/2KF
GS 650 GD/TT39
GS 650 GS
ok merci
Du schreibst, dass 40,8 mm für die 5 Kupplungsfedern Verschleißgrenze ist. Aber in meinem Bucheli Wartungsheft steht was von 32,6 mm Verschleißgrenze. Meine Angaben passen irgendwie auch besser zu der Länge meiner Federn??
Weiß da wer was drüber?
__________________________________________
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten?
Sie fliegen vorbei, wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen
es bleibet dabei, die Gedanken sind frei.
